  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题基于MCGS的锅炉液位和温度控制系统的开发与设计
技术领域
行业
简介分析锅炉液位和温度系统的控制特点,采用VB设计锅炉液位和温度控制器,利用工控组态软件MCGS的OLE扩展功能,将液位和温度控制器嵌入到MCGS组态软件中,实现液位和温度的自动控制。
内容
0 引言
    我国现拥有的锅炉设备四十多万台,这些锅炉是工业、农业及民用上不可缺少的动力设备,也是用于各行业及民用采暖中的重要设备。锅炉现代化的管理不但需要安全、自动化的控制方案,还需考虑到高效、节能、无污染、无噪音等方面的因素。所以,对于锅炉的研究仍是一个需要探索、研究和学习的领域。
 早期的锅炉自动化程度不够高,监控系统不够完善,导致系统故障率高,维修困难;本系统利用工控组态软件MCGS设计锅炉的液位和温度控制系统,通过OLE技术将控制器嵌入到系统中,可实时调整系统参数,实现上位机管理监控,从而在很大程度上提高系统的自动化程度和控制精度。
1 系统分析
液位的控制是通过控制进水或出水阀门的开度,改变水流量来实现的,而水温的控制是通过调节加热的功率来实现的。在控制器设计中,采用技术相对成熟的经典PID控制,同时加死区、步长控制和输出限幅控制。在MCGS中设定水位温度上下限、死区、比例带等参数,实际运行是通过OLE技术连接到VB中运算,运算结果再返回到监控系统中,实时的显示与控制
2 PID
控制器的设计
根据锅炉实际工艺特点和所要达到的控制效果,下面分析控制器设计的具体流程。控制器的设计由主程序和几个子程序构成。
2.1主程序
以锅炉的液位控制为例来说明主程序的实现(温度控制类似),先采集关于锅炉的实际过程参数值并设定算法中的各个参数。然后判断给定水位和测量水位之差(即偏差)与偏差限度之间的大小关系,如果偏差大于偏差限度,那么采用快速PID参数调节,如果偏差在偏差限度的允许范围内,采用精确的PID参数的运算调节,然后要对这个输出的阀位进行一定的限制与控制,需要限制的是阀的死区、步长、高低限,经过一定的控制之后输出的才是最后的阀位结果。主程序流程图如图1所示。
1  PID控制器主程序框图
2.2 PID
参数计算子程序kpkikd
在读取数据之后,计算PID控制需要的参数值,首先计算给定值与测量值之间的差值,即偏差。这里考虑这样一个问题,如果偏差比较大的话,要快速跟踪给定值,称之为粗调,如果偏差比较小的话,那么更应该注重控制的精度,采用细调。这两个子程序分别由kpkikd2kpkikd1实现。二者的计算方法基本一致,只是所采用的比例带,积分时间和微分时间不同。
2.3偏差的计算子程序En_Ln_Mn_Nn
PID的参数调节实现的功能是计算出实际PID控制器的各个系数kpkikd的过程,偏差计算程序En_Ln_Mn_Nn是利用数据采集子程序取得的当前过程值计算出回路中的各种偏差、偏差累计及偏差变化率lnenmn,采用位置算法(数据采集子程序略)。
2.4 PID输出子程序PIDout
在得到PID的比例、积分、微分系数以及偏差的一阶和二阶变化之后,即可得到控制输出,系统设计中考虑这样一个问题,如果偏差很小,那么对液位进行控制的意义不大,所以可以设定一个调节死区DB,当偏差小于调节死区时,则不进行PID调节,当偏差大于调节死区时,再进行PID调节。在进行PID调节时,考虑到控制的精度问题,将积分系数分为两部分,当偏差变化率为正时,采用积分系数ki1,当偏差变化率为负时,采用积分系数ki2。有了PID的系数和偏差,即可利用(Pid)子程序得到具体的PID调节器的输出:pidY = kp * ln + ki * en + kd * mn
2.5死区、步长、输出高低限幅的设定
在实际系统中,如果频繁的变动阀门的开度,或者阀门动作过大,都会对阀门造成一定的伤害,降低阀门的使用寿命,所以要限制阀门的频繁变化以及阀门的最大变化步长,以起到保护阀门的作用。首先设置阀门的最大开度与最小开度,当阀位计算值超过最大限度时应使其保持在最大阀位,而当阀位计算的值小于最小阀位时,则要使阀位保持在最小阀位。步长限幅的原理类似,当输出的开度范围大于给定的阀位步长VS时,取VS,其中应该考虑到阀位的正负。死区设定根据工艺要求和现场经验设定。最后将输出值保存到阀位的初始值,并取得水位的实时变化值。
3 MCGS
OLE技术
计算机技术和网络技术的飞速发展,为工业自动化开辟了广阔的发展空间,用户可以方便快捷地组建优质高效的监控系统,在这方面,MCGS工控组态软件提供强有力的软件支持。本系统采用全中文工控组态软件MCGS来实现。
OLEObject Linking & Embedded)是指对象的链接与嵌入技术。OLE控件是可以嵌入的组件对象模型(COM),它是作为一个进程中的服务器的动态链接库来实现的。
MCGS把其核心作为一个对象包装起来,把MCGS的大多数功能作为对象的属性和方法暴露出来,使其它的应用程序通过OLE自动化来操作MCGS,在VB中通过OLE来取得MCGS实时数据库对象,编程操作MCGS提供的属性和方法。
4
组态系统的实现
锅炉液位和温度控制PID程序是通过VB编制的,通过OLEMCGS连接,首先读取MCGS中的各个数据和参数到VB中,经过控制运算以后再送回到MCGS中去,如图2所示。
        2 运行界面
MCGS中需要做的工作有几部分,首先是定义变量,在实时数据库中定义变量,这些参数变量分别为实现各个功能服务。然后在用户窗口中组态,并将各个输入框与实时数据库中的数据连接,同时将实时曲线中的显示曲线的变量和给定值以及测量值连接上。然后在主控窗口中定义其初始设置等。经过检查无误后,组态工作即完成。
然后运行系统,结果输出就是要得到的阀位的控制量输出。另外为了观察到实际的控制效果,将水位的给定值、实时测量值和阀位的变化值同时送到MCGS中实时显示,通过实时曲线可以观察最终控制效果。
5
结束语
通过分析锅炉液位和温度系统的控制特点及要求,采用VB编制PID控制程序通过OLEMCGS连接,设计出了锅炉水位和温度的控制器,实现了水位和温度计算机自动控制。
参考文献
[1]   范从振. 锅炉原理. 北京:水利电力出版社,2000
[2]   施仁 . 自动化仪表与过程控制. 北京:电子工业出版社,2003
[3]  陶永华 . 新型PID控制及其应用. 北京:机械工业出版社,1999
