标题 | DSP在耳鸣治疗仪设计中的应用 | |||||||||||||||||
技术领域 | ||||||||||||||||||
行业 | ||||||||||||||||||
简介 | 本文以TMSC320C3X DSP系列芯片为核心单元,设计耳鸣治疗仪。文中给出了系统原理图以及硬件与软件的设计方法。该系统是一个可调节系统,它针对耳鸣作用的实质,可以对不同频率和相位的正弦数字信号进行调节。 | |||||||||||||||||
内容 |
0.引言 耳鸣是指在没有外界声音参与的情况下耳朵里却有某种响声。全世界近6亿的人患有不同程度的耳鸣,其中4.3%的人其耳鸣严重影响生活、工作和社交活动,甚至更加严重。老年人的耳鸣发病率更高。目前没有任何药物能够立竿见影地使耳鸣停止,而且使所有患者的耳鸣消失。 本文根据耳鸣产生的原理,大胆的设想了一种治疗耳鸣的方法。选择TMS
物体振动的能量在空气等媒质中传播,构成了声波。人耳能听到特定频率的声波,其范 围是(20-20,000赫兹)。实验证明,耳鸣时产生的声音是一种频率在人耳听域范围内的正弦波。我们只要用与其频率相同、相位相反的正弦波与之叠加,就能使耳鸣得到缓解或是彻底的消除。根据上述原理,本文采用TI公司的浮点DSP C3X作为系统的核心,配合能够处理大量数据的高速存储器以及高速D/A转换芯片等外围芯片,构成了耳鸣治疗系统,其系统框图如图1所示。它主要由C3X、按键显示部分、D/A转换电路、逻辑电路、存储单元以及输出部分组成。 TMS 逻辑电路 存储单元 D/A 转换电路 按键显示 输出 该系统在软、硬件的配合下能实现的主要功能有: ①产生特定频率范围内的正弦波(20~20,000MHz); ②通过按键调节正弦波的相位、频率; ③LED数码显示当前的频率或相位值。
硬件仿真板是整个系统运行的基础,它由一个完整的处理器系统构成,具有存储器、I/O接口、逻辑电路和CPU(C3X)。其硬件仿真板的框图如下所示: 逻辑电路 RAM EPROM D/A转换 锁存器 按键控制 TMS DC/DC 图2 硬件仿真板结构框图 其中,逻辑电路采用地址线和读/写信号混合译码来控制各外围芯片的片选信号。按键控制部分是让DSP响应不同的硬件中断,执行相应的不同功能(位选、数选等)的中断子程序。 系统具有较复杂的内存空间,其中有256K×32位为零等待存储器,占内存的0~03FFFFH,512K×8位EPROM为七等待存储器,占内存的400000H~41FFFFH,D/A为一等待存储器,占用FDXXXXH单元。电路中采用巧妙的方法实现这一存取区的等待。EPROM上电自动加入七个等待,由软件决定D/A的等待周期(具体设置见软件设计部分)。 3.软件设计 软件的设计至关重要,它影响整个系统的性能和使用。系统软件的功能是控制用户程序的运行,显示程序运行的状态,帮助检查系统中存在的错误。本系统的软件分为初始化程序、波形产生程序、按键控制并显示程序三部分组成。 (1)初始化程序 初始化主要是根据需要,对DSP的一些寄存器进行设置。包括: ①数据页指针(DP):初始化DP非常重要,因为DP的复位值是不确定的,要想正确地进行直接寻址操作,必须在程序的开始正确的初始化DP。 ②定时控制寄存器:每个定时器都有3个寄存器分别定义其功能状态、计数器、周期数。本系统采用定时器0,配合D/A建立时间(本仿真板采用的是AD7845,其D/A建立时间5微秒),将总控制寄存器808020H内容设置为“ ③总线控制寄存器(808064H):定义了总线操作的设置。本系统设置为“970H”,其中WTCNT为“ ④中断使能寄存器IE、状态寄存器ST以及中断标志寄存器IF等。 (2)波形产生程序 因为最终要产生频率非常高的正弦波信号,如果直接进行正弦、乘法等计算,难以在现有系统条件下完成,而且对于小数的运算速度也不如对整数的处理速度快。考虑以上情况在Matlab环境下,以 (3)按键控制以及显示程序 一共有3个按键,分别对应3个外部中断,作用分别为位选、数选、功能选择,均以中断子程序的形式实现。通过按键改变正弦波的频率和相位,满足需求。 显示部分采用4个7段LED数码管,能够满足显示的需要,也最大程度的降低了成本。 使用仿真板调试的过程如下: (1) 用文本编辑程序编写源程序。 (2) 用TI公司提供的编译程序ASM30和连接程序LNK30对其进行编译连接。 (3) 将连接后的*.OUT文件装入仿真板运行。 (4) 使用调试命令测试程序并用示波器观察结果,定位错误。 (5) 修改源程序,重复(1)~(4)的过程,直至消除所以错误。 4.结束语 本系统是设计者针对耳鸣作用实质大胆提出的一种方法,并设计软、硬件电路进行了仿真试验。设计过程中在能够满足计算速度要求的前提下,选取了性价比较高的DSP已及外围芯片,达到了预想的设计效果。 参考文献: [1]苏涛,《DSP实用技术》,西安电子科技大学出版社,2002年6月,各地新华书店,TN911.72 [2]张伟雄,《DSP芯片的原理与开发应用》第3版,电子工业出版社,2003年2月,TN911.72,TP332 |
