  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题一种实用的PWM整流器工程设计方法
技术领域
行业
简介文章对两相调制的PWM整流器基本原理做了简单叙述,并给出了整流器的简化数学模型以及控制器PI参数设计的基本方法,仿真和试验结果证明了该方法的可行性。
内容
1、引言
  传统的整流器广泛采用了二极管不控整流或晶闸管相控整流电路,对电网注入了大量谐波及无功。而高频PWM整流器由于功率因数可控,输入电流波形为正弦,并能够实现能量的双向流动,受到了广泛的关注。常规的SPWM整流器利用三角波与正弦信号比较来控制开关动作,存在着直流电压利用率低,不适合用数字方法实现等缺点。而将空间电压矢量的思想引入到PWM整流器的控制中,获得了比SPWM整流器高33.3%的直流电压利用率,系统的动态响应速度快。基于两相调制的SVPWM整流器每个桥臂在一个周期内分别有1/3时间不动作,大大减少了开关损耗,实现原理简单明了,易于数字实现和实时控
2、两相调制PWM整流器的控制原理
两相调制PWM整流器的基本原理在文 中已有详细的讨论,在此简单地加以叙述。
   图1  三相整流系统的主电路             2  两相调制相电压的区间分配
将三相正弦输入电压按60度划分区间,每一区间内有两相的电压幅值符号相同,而与另一相的符号相反(如图2所示)。此时区间鉴别就可以用三相电源电压的同步脉冲信号来实现,大大减少了软件计算时间(即用硬件方法实现)。
设网侧三相电压、电流为三相平衡的正弦波,电源电压、电流相位差为φ,角频率为ω,我们定义电源电压、电流、网侧电压空间矢量分别为:
5、结论
(1)由图678可以看出,系统输入电流为正弦,系统功率近似等于1,试验结果与仿真结果一致。充分验证了控制方案的可行性。
(2) 基于两相调制的SVPWM整流器,原理简单明了,易于数字化实现。不仅具有较高的母线电压利用率,而且大大减少了开关损耗,并且可以实现能量的双向流动。交流侧电流正弦化,功率因数接近于1
(3) 基于预测电流控制的系统模型的PI调节器设计简单合理,能够实现系统的稳定运行。
参考文献
[1] Chern-Lin Chen,Che-Ming Lee,Rong-Jie Tu  A Novel Simplified Space-Vector-Modulated Control Scheme for Three-Phase Switch-Mode Rectifier IEEE Trans on Industrial Electronics1999,46 (3)512~515
[2] 魏学森,刘志强,王娜 基于空间电压矢量脉宽调制的单位功率因数整流器。电气传动,2003,334):41~43
[3] 张崇巍,张兴 PWM整流器及其控制。北京:机械工业出版社,2003
[4] 袁泽剑,钟彦儒,杨耕等。基于空间电压矢量的最小开关损耗PWM技术,电力电子,1999,332):12~15
[5]万山明,宋琦。三相高频PWM整流器的预测电流控制。电源技术应用,2005,81):5~7
[6]杨德刚,刘润生,赵良炳。三相高功率因数整流的电流控制。电工技术学报。2000,15 (2)83~87
[7]薛定宇,陈阳泉。基于MATLAB/Simulink的系统仿真技术与应用。北京:清华大学出版社,2004
