芯惠通&nbsp;(Korenix&nbsp;Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。<br>目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。<br>芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。<br>
  • 深圳市芯惠通网络科技有限公司
  • 地址: 深圳市福田区泰然六路泰然苍松大厦南座1318
  • 邮编: 51800
  • 电话:0755-83742765
  • 传真:0755-83742767
  • 网址:www.korenix.com.cn
  • Email:cindy@korenix.com
  • 联系人:
芯惠通JetPort5601保障您的设备不断线
厂商:深圳市芯惠通网络科技有限公司
  发布时间:06-08-30 11:19
    芯惠通(Korenix Technology)技术发布了一款新的JetPort 5601 RS232/422/485 三合一串口转以太网设备联网服务器,实现“RTTD” Redundant to The Device 设备联网冗余方案。在工业自动化领域, 提供冗余连接方案保障通讯不间断已经成为必要的结构需求。JetPort 5601内建冗余双以太网口,两个以太网口都可以上联通讯端口,其中一条做为活动连接进行数据通讯。当主线路发生中断,备援线路会在200ms之内启动,保障通讯链路不间断。 通常情况下,这类冗余功能都被配备在高端的以太网设备中。现在芯芯惠通为JetPort5601也配备了冗余功能为设备联网提供可靠的冗余解决方案。
JetPort 5601通过软件设置RS232/422/485串口界面,支持高达460.8kbps串口速率. JetPort 5601可以通过JetPort Commander进行设置, 这是一款包含管理,监控功能的简单易用小工具,可以同时管理一个或多个JetPort设备。另外,用户还可以通过Web或Telnet控制台设置JetPort 5601, 为网络管理员提供了更多灵活的管理的方式。JetPort 5601支持导轨和壁挂多种安装模式。
支持RS232/422/485 串口界面提供可靠的通讯
    JetPort 5601的串口可以通过软件设置成RS232, RS422, 2/4 wire RS485界面。该串口支持多种的串口通讯模式, 包括virtual com, TCP server, TCP client, UDP, 和serial tunnel. JetPort 5601 还可以通过HTTPS 和SSH 实现安全可靠的管理,为串口通讯进行诸如TCP alive check, delimiter, 及 timeout等高级选项参数设置。作为工业冗余要求的考虑,JetPort 在virtual com, TCP server, TCP client通讯模式下支持最多5项连接,同时向5台主机发送数据。
JetPort 5601芯惠通JetPort 系列产品线. 其主要性能包括:
  ◆  首款带冗余以太口的串口服务器,自动复接时间小于200ms
  ◆  支持的串口界面: RS232, RS422 和 2/4-wire RS485
  ◆  全球最高串口速率: 460.8kbps
  ◆  通过HTTPS和SSH实现安全管理
  ◆  Jetport Commander Windows工具可以自动识别网络上的JetPort, 同时设定与监控多台JetPort
  ◆  多样的串口通讯模式: Virtual Com, Serial Tunnel, TCP Server, TCP Client, UDP
  ◆  Virtual COM, TCP Server, TCP Client 通讯模式下最多支持5项连接
  ◆  通过Syslog,Email,SNMP trap,蜂鸣器事件告警功能
  ◆  Virtual COM支持 Windows 2000/XP/2003
  ◆  Fixed TTY支持 Linux
