东土电信技术有限公司致力于工业领域数字信息化建设通信解决方案的创新和完善,将前沿成熟的电信技术应用于变化繁杂的工业信息化环境,为“信息化推动中国工业化”服务,是东土电信技术有限公司追求未来的根本己任。
特 点
高性能工业以太网交换机
1. 10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口(全双工、半双工),支持自动MDI/MDI-X连接。
2. 小于300ms的快速环网冗余技术,增强了系统通信的可靠性。
3. 电源告警信息继电器端子输出。
4. IEEE802.3/802.U/802.3X存储和转发交换方式。
工业级电源设计
1. 提供工业级的直流电源DC24V(DC18V~36V)输入。
2. 电源具有可靠的过流、过压保护以及EMC保护。
3. 冗余电源输入,提高系统可靠性。
坚固的外观设计
1. 单肋形铝制机箱散热表面设计,无风机高效散热,可使系统可靠地工作在-35℃~+75℃的环境中。
2. 高强度封闭铝制外壳,IP40的防护等级,使系统能够可靠地工作在严酷而危险的工业环境中。
3. 提供DIN卡轨式和壁挂式安装,适用于不同的安装条件。
主要功能
100Mbit/s双绞线冗余
KIEN1000系列提供以太网口的网络冗余(双绞线),
当网络出现中断时,系统可在300ms内完成网络重构,
使通信恢复正常,提高了系统稳定性和安全性。
指示功能
KIEN1000系列工业以太网交换机产品在前面板上通过指示灯能正确指示端口状态,包括传输速率,链路连接状态以及系统状态的
正确指示。
二层交换
常用交换技术有两种:直通式交换技术(Cut-Through):交换机接收到数据帧,只要接收完头部,立即进行转发,不作任何校验和处理;存储转发交换技术(Store and Forward):交换机开始接收数据帧后,先进行存储,待完全接收整个数据帧后,进行差错校验,校验无误后进行转发。存储转发交换技术是使用最广泛的交换技术,KIEN1000系列工业以太网交换机即采用此种交换方式。
告警功能
KIEN1000的任何一路电源失效时,设备上的告警端子都会输出告警信号。在无告警时该端子为开路状态,当有告警时该端子为短路状态。
