- 企业简介
- 联系方式
伟业WFV靶式流量计
厂商:控制网
发布时间:07-03-01 15:01
靶式流量计是60年代随着工业生产中迫切需要解决高粘度、低雷诺数流体的测量而发展起来的流量仪表。它通过一块靶板将流体所携带的动压能转化为对靶的作用力,再经过检测靶板所受作用力的大小,从而得到相应的流速及流量。这种通过应用流体动压力测量流量的方法,以其结构简单、适用于高粘度、低雷诺数的流体及含有微小颗粒的流体的测理而得到广泛的应用。
为了更好地解决高粘度、低雷诺数、低流速流体的测量以及部分高温、高压介质的测量,美国WELKIN公司在充分总结了传统靶式流量计结构、特性的基础上,运用先进的压敏电阻式应变片技术,加之更为科学合理的结构设计,推出了一种全新概念的靶式流量计。完全避免了传统靶式流量因结构缺陷而带来的性能缺陷,极大的提高了测量精度、长期稳定性及对各种工况的适应性。同时还具有安装简便、无需维护、响应快、重复性好的特点。
WFV系列靶式流量计具有许多优良的性能。
1) 整台仪表结构中无可动元件,应变片不与被测介质接触,从而保证了仪表具有良好的精度(管道式±0.5%,插入式±1%)、重复性(±0.15%)、长期稳定性(一般4~5年校验一次)及抗腐蚀性。不存在零部件磨损,降低了仪表故障率。优质的不锈钢靶杆可承受较大的流动应力,抗震性高,不怕管道震动,可商量脉动流,也可测双向流。量程比为(15: 12)性能优越的压敏电阻应变片,加上独特的结构设计,一般可在-54~218℃的温度范围中使用。因而可测量各种高低温液体、气体及蒸汽,不怕温度冲击。同时靶式流量计还具有良好的耐压性能,可选择6.9Mpa,34.5Mpa 三种耐压等级。能适应于各种苛刻的实际工况要求。对于液体测量只要雷诺数大于1000,便可保证高精度测量。对于气体测量则一改统靶不能用于气体测量的局限性,能对气体实现高精度测量, 在某些场合其性能指标甚至优于孔板、涡街等流量仪表。
2) 具有多种安装连接方式。管道式安装有法兰、夹持式、NPT及37℃锥管螺纹四种连接方式。插入式则有固定安装及在线可插拔两种方式供选择。适用于各类管道口径并可测量双向流。不会因介质挥发、冷凝,结晶而产生测量故障。1~2个动静密封点,大大降低了泄漏率,便于日常维护,在减少了现场人员工作量的同时,有效地防止了现场由于跑、冒、滴、漏造成的污染问题。无需保温伴热,降低了日常维护及系统运行费用,也降低了由于外界因素造成的仪表故障率。确保了生产系统的长期稳定运行。对于大口径管道,极低的管道压损(一般为孔板的33%~50%),减少了管道输送能耗。提高了生产系统的综合经济效益。
3) 通过选配多种实用型变送器,可灵活多样的实现与DCS,PLC等系统的连接,最新型的Model2000型变送器提供HART通信协议,通过粘度补偿,可使被测介质的雷诺数低至300,满足了更加恶劣工况的使用要求。同时,通过就地挂重法校验,可方便地满足用户在现场调校的工作要求,解决了一些单位因无流量校验装置而不能定期校验流量仪表的困难。
综上所述不难发现,WELKIN公司推出的WFV系列靶式流量计在继承和发展了原有测理原理的基础上,通过运用新技术、新设计、新结构,已与传统意义上的靶式流量计具有了本质上的不同。通过在中石化,中石油,中海油,晋城煤化工等多家石油,化工企业现场中的稳定运行,表明WFV系列靶式流量计的确为当今工业生产领域又提供了一种性能价格比极为优良的流量检测仪表。
