标题 | 厚板切头剪头尾跟踪的改进 |
技术领域 | 电源 |
行业 | 电梯 |
简介 | 随着工业控制系统的不断发展,可编程控制器在宝钢厚板厂切头剪系统中得到了全新的应用。文章介绍了通过改造检测元件和控制程序更好的实现钢板头尾跟踪的措施。 With the development of industry control system, Programmable Logic Controller (PLC) is widely used in the special equipment of Baosteel Heavy Plate Mill (HPM). This paper mainly presents how to improve head-tail tracking of plate by changing the detection component and modifying the control software. |
内容 |
钢板经过切头剪后,切除头部的“舌形”部分,并视板形情况进行分段处理,当钢板出现“镰刀弯”时可用此剪机在适当位置进行分段,以减少钢板的切边量。为后续的边部剪切做好准备,如图2所示。
L:整个钢板长度,不论什么形状;D:头部切边量
如图3所示,如果选择了头部剪切命令,即“选择开关”信号为“1”,那么钢板的运动按照“头部速度”进行,值为0.06m/s,而“正常速度”是2.0m/s,目的是保证调整位置的精确性。
两个激光扫描器之间的切换控制选择如图5所示,通过切换逻辑信号,可以选择1#或2#脉冲发生器继续位置计算,但同时只能有一个发挥作用。
5 结语 参考文献 |
