  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题电气设备的防火的措施及方法
技术领域工厂信息化
行业
简介电气设备在我们工作及日常生活占有重要的位置。但是,在电气设备的运行过程中,由于种种原因,还可能会发生火灾和爆炸这类事故,因此,我们必须采取相应的措施,预防这类事故的发生,保证仪器设备及人身安全。
内容
    电在我们的工作和日常生活中占有重要的位置,但是,我们还应当预防电气设备的火灾及爆炸事故。
1.电气火灾的原因及特点
    电力或照明线路绝缘老化造成短路引起的火灾。违反安全操作规程,操作不当引起的火灾。设备长期过负荷,导线长期过流发热而引发火灾。电气设备产生的火花和电弧,易引起周围易燃品的燃烧和爆炸。熔断器选择不当也会引起火灾,若熔断器选择过大,则过流以后不能熔断,失去保护作用而引起火灾。电气火灾的特点是带电燃烧,着火后电气设备可能是带电的,所以蔓延迅速,扑救困难,危害极大,应及时扑救,并严格按照规定的扑救方法进行扑救,切忌慌乱盲目从事。
    明确统一的标志是保证用电安全的一项重要措施。统计表明,不少电气事故是由于标志不统一而造成的。例如 ,由于导线的颜色不统一,误将相线接设备的机壳,从而导致机壳带电,酿成触电事故。
    标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处的安全程度。图形标志一般来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志和图形标志。我国安全色标采用的标准,基本上与国际标准草案(ISD)相同。一般采用的安全色有以下几种。
    (1)红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。
    (2)黄色:用来标志注意危险。如“当心触电”、“注意安全”等。
    (3)绿色:用来标志安全无事,如“在此工作”、“已接地”等。
    (4)蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。
    (5)黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。
    按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。例如,电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂成黑色。在二次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。
2.常用电气设备的防火措施
    电气火灾与爆炸事故在所有火灾与爆炸事故中占有很大的比例,引起火灾的电气原因是仅次于一般明火的第二位原因。线路、开关、保险、插座、灯具、电动机、电炉等的事故均可能引起火灾,尤其是当线路、电气设备或用电器具与可燃物接触或接近时,火灾危险性更大。电气火灾与爆炸事故除能造成人身伤亡和设备毁坏外,还会造成较大范围或较长时间的停电,给国家财产带来极大损失。
    各种电气设备的绝缘大多属于易燃物质,运行中导体通过电流要发热,开关切断电流时会产生电弧,由于短路、接地或设备损坏等可能产生电弧及火花,将周围易燃物质引燃,发生火灾或爆炸。又因燃烧中的带电体对消防人员有触电危险,且火灾后设备难以修复,故还不能用一般方法抢救。为此必须了解电气火灾发生的原因,采取预防措施并在火灾发生后能采用正确的抢救方法,以防人身触电及引发爆炸。
    2.1低压配电屏和开关的防火措施
    2.1.1防止低压配电屏引起火灾的具体措施
    低压配电屏(盘、柜、板)应采用耐火材料制成。木结构配电屏的盘面应铺设铁皮或涂防火漆等,户外配电屏应有防雨雪措施。
    配电屏最好装在单独的房间内,并固定在干燥清洁的地方。
    配电屏上的设备应根据电压、负荷、用电场所和防火要求等选定。其电气设备应安装牢固;总开关和分路开关的容量应满足总负荷和各分路负荷的需要。
    配电屏中的配电线应采用绝缘线,破损导线要及时更换。敷线应连接可靠,排列整齐,尽量做到横平竖直,绑扎成束,且用线卡固定在板面上;尽量避免导线互相交叉,必须交叉时,应加绝缘套管。
    要建立相应的维修制度。定期测量配电屏线路的绝缘电阻;不合格时应予更换,或采取其他有关措施解决。
配电屏金属支架及电气设备的金属外壳,必须实行可靠的接地或接零保护。
    2.1.2防止低压开关引起火灾的具体措施
    选用开关应与环境的防火要求相适应。在有爆炸危险场所要采用防爆开关;有化学腐蚀及火灾危险场所应采用专门型式的开关。否则应装在室外或其他合适地方。
    闸刀开关应安装在耐热、不易燃烧的材料上。三相闸刀应远离易燃物,要防止其发热或拉合闸刀时产生火花引起燃烧;闸刀相间要用绝缘板隔离,以避免相间短路。
    导线与开关接头处的连接要牢固,接触要良好,防止形成过大接触电阻而引起发热或火灾。
    容量较小的负荷,可采用胶盖瓷底闸刀开关;潮湿、多尘等危险场所应用铁壳开关;容量较大的负荷要采用自动空气开关。
    开关的额定电压应与实际电源电压等级相符;其额定电流要与负荷需要相适应;断流容量要满足系统短路容量的要求。
自动开关运行中要常检查、勤清扫,防止开关触头发热、外壳积尘而引起闪络和爆炸;不论何种类型的低压开关,若有损坏时,均应及时更换;尤其是安装在环境条件不好场所的开关,更应加强维护、注意除尘和防潮。
    中性点接地的低压配电系统中,单极开关一定要接在火线上。否则开关虽断,电气设备仍然带电,一旦火线接地,便有发生接地短路而引起火灾的危险。
    防爆开关在使用前必须将黄油擦除(出厂时为防止锈蚀而涂),然后再涂上机油。因黄油内所含水分等在电弧高温作用下会分解,极易引起爆炸。
    2.2防止电动机引起火灾的措施
    电动机是使用最为普遍的一种用电设备。据统计,各行各业装用电动机的容量约占所有各类用电设备总容量的70%以上。实用中,由于电动机安装或使用不当而引起火灾的事故也屡见不鲜。因此,落实好电动机防火的各项措施,避免由电动机引发电气火灾就更有其重要意义。
    造成电动机过热或起火的原因主要有:线圈的匝间、相间短路或接地,线圈受潮,绝缘损伤,两相运行,电刷火花,接触电阻过大,轴承过热,周围有可燃物质,以及维修保养不力等。对电动机的防火措施具体如下。
正确选型。在有火灾或爆炸危险场所使用的电动机,可查阅有关手册选择。
    电动机不可直接安装在可燃性材料基础上。机座下应先垫上铁板或用其他非燃性材料隔开。在电动机的周围不可堆有易燃物品及其他杂物。
    必须保证安装质量。要按防火防爆的安全要求进行施工。电动机接线端子导线的连接必须牢固可靠,以防火花产生。外壳应实行良好的接地或接零。
    每台电动机必须装设单独的操作开关。正确选择熔断器和热继电器,使它们能对短路和过载起到保护作用。对于大容量或重要场合的电动机,可装设断相保护器,以防两相运行而引起电动机过热和损坏。
    加强日常巡视和维护保养。注意电流、电压和温升不得超过规定。要保持良好的通风。监听电动机有无异常响声并经常维护清扫。定期进行小修和大修。
    做好电动机的绝缘测试工作。对于运行中的低压电动机,绝缘电阻不应小于0.38MΩ;长期停止运行的电动机,运行前测试的电阻不应小于0.5MΩ。
    普通电动机的起动次数不宜过频,一般每分钟不要超过3~5次;热状态下连续起动次数每分钟不要超过1~2次,以防过热引起火灾。
    2.3防止照明灯具引起火灾的措施
    造成照明灯具火灾的主要原因是选型错误、使用不当、电灯线短路及接头冒火、周围环境有易燃或可燃物等。防止照明灯具引起火灾的措施如下。
    正确选用合乎要求的灯具型式。在有火灾及爆炸危险场所,应选择专用照明灯具;开启式照明灯具只能用于干燥、无腐蚀性和爆炸危险场所;在潮湿和有蒸汽环境应使用防潮型灯具;室外照明应安装防水型灯具。
    照明线路的导线及其敷设,应符合规定与实践照明的需要;要防止混线短接,接头要少并连接可靠,且用绝缘黑胶布包好。防止松动或过热产生火花,引起火灾。
    照明灯泡与可燃物之间应保持一定距离。在灯泡正下方不可存放易燃物,以防灯泡破碎时掉落火花引起燃烧。白炽灯泡的表面温度很高,烤着可燃物很快,极易引发火灾。
    高压水银荧光灯的表面温度与白炽灯接近;卤钨灯的石英管表面温度极高,1000W的卤钨灯可达500~800?C。故存放可燃、易燃物的库房不宜使用。
    要注意灯泡的散热通风。尤其是嵌入式照明灯具,切不可让散热孔堵塞,以免烤着周围可燃物引起火灾,对于嵌入天花板内的灯具,其外壳周围应留有10厘米以上孔距。
    使用36V安全灯具时,其电源导线必须有足够的截面,否则会导致电线过热起火。这一点常常容易被疏忽,因同样功率的灯泡,电压越低时,通过的电流越大。
    荧光灯和高压水银灯的镇流器不应安装在可燃性建筑构件上,以免镇流器过热烤着可燃物;灯具应牢固地悬挂规定的高度上,以防掉落或被碰落引着可燃物。
    更换防爆型灯具的灯泡时,不应换上比标明瓦数大的灯泡,更不可随意或临时用普通白炽灯炮代替。
    发现灯具及其配件有缺陷时应及时修理,切勿将就使用;各种灯具、尤其是大功率灯具凡是不需用时,都应该随手关掉。
    2.4开关、插座和熔断器的防火措施
    2.4.1防止开关与插座引发电气火灾的措施
    单极开关与电气插座的使用十分广泛,由开关与插座引发的火灾事故也较常见。所以,在选择、安装与使用中应注意安全。开关与插座的防火具体措施如下。
    正确地选型。在有爆炸危险场所,应选用隔爆型、防爆型开关和插座;在室外应采用防水开关;在潮湿场所宜选用拉线开关。在有腐蚀性气体、火灾与爆炸危险的场所,要尽可能将开关、插座安装在室外。
    单极开关一定要接在火线上。如果误接在零线上,则开关断开时,用电设备将仍然带电,这不但危及人身安全,且一旦火线接地时,还会造成短路甚至引起火灾。
    开关与插座的额定电流和电压均应与实际电路相适应;不可盲目增加负荷,以免因过载而烧坏刀口和胶木,造成短路而起火。
    开关与插座应安装在清洁、干燥场所。要注意对它们的防尘,经常进行维护清扫,防止受潮和腐蚀,造成胶木击穿等短路事故。
    开关与插座损坏后,应及时修理和更换,不可将就凑合使用。
    2.4.2 防止熔断器引发电气火灾的措施
    熔断器作为一种最简便而有效的防止短路的保护电器,在实际使用中极为普遍。其起火原因,通常是由于熔体选用不当或安装环境有易燃物品等。防止熔断器引发火灾的主要措施如下。
    熔体选用要恰当。不可随意更换大熔丝或乱用铜丝、铁丝代替。要注意:熔体的额定电流是指其允许长期通过的电流,熔断电流则是指通过熔体的电流超过1.5~2倍额定电流时熔体开始熔断的电流。
    正确选型。在有爆炸危险的场所,应选用专门型式的熔断器或普通熔断器加密封外壳封闭;熔断器应尽可能安装在危险场所的外边。
    一般应在电源进线、线路分支线和用电设备上安装熔断器;熔断器各接线端头与导线的连接应牢固可靠,触头钳口应有足够的压力。
    大电流熔断器应安装在耐热的基座上(如石板、瓷板、石棉板等),其密封保护壳应用瓷质或铁制材料,不准用硬纸或木质夹板等可燃物。
    熔断器周围不许堆放易燃或可燃物质,也不可堆放金属丝等,以免引发短路及火灾事故;日常中应注意检查,保持清洁,及时更换缺损的熔断器部件。
    2.5防止电热器具引起的火灾
    人们生活中常用的电热器具主要有电炉、烘箱、电熨斗、电烙铁、电饭锅及电热水器等。电热器具的电阻丝通常由镍铬合金制成,温度可达800?C以上。由于电热器具的功率一般都较大,若使用不当,很容易引起火灾。其原因多为使用者粗心大意,器具内部有故障,通电后无人看管,电热器具附近有易燃或可燃物等。电热器具的防火措施如下。
    在有电热器具或设备的车间、班组等场所,应装设总电源开关与熔断器;大功率电热器具要有单独的开关和熔断器,避免用电气插销,因其拔查时容易引起闪弧或短路。
    电热器具的导线,其安全载流量一定要能满足电热器具的容量要求,且不可使用胶质线作为电源线。
    电热器具应放置在泥砖、石棉板等不可燃材料基座上。切不可直接放在桌子或台板上,以免烤燃起火,同时应远离易燃或可燃物;在有可燃气体、易燃液体蒸汽和可燃粉尘等场所,均不应装设或使用电热器具。
    使用电热器具时必须有人看管,不可中途离开,必须离开时应先切断电源;对必须连续使用的电热器具,下班时也应指定专人看护及负责切断电源。
    日常应加强对电热器具的维护管理。使用前须检查是否完好;若发现其导线绝缘损坏、老化,开关、插销及熔断器不完整时,禁止勉强使用,必须更换合格器件。
    综上所述,只要我们根据电气设备的具体情况,采取相应的措施,就能够尽量减少电气设备火灾或爆炸事故的发生,从而保障人身及设备的安全,使电力更好的为我们的工作和日常生活服务。
参考文献
1.谈文华 、万载扬   主编《实用电气安全技术》机械工业出版社 1998年6月
2.刘南平 王彦 等编 《电气电路》科学出版社2006年8月
3王忠庆 主编《电工技术实训》高等教育出版社 2003年7月
