CAN-bus网络中,由于受CAN收发器的限制,最多只能有110个CAN节点,或达到10公里的通讯距离。当网络的节点、距离超出以上限制时,可以使用CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥以达到延长通讯距离的目的。
CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥,集成2个电气隔离的CAN接口,实现2路CAN通道的数据存储转发。可以成倍地提高CAN通讯距离、增加CAN节点数目。CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥操作简单,可靠性高,故障率极低。同时CAN-3202也是一款智能网桥,用户可对它进行参数设置,如验收码,验收屏蔽码,从而可以控制哪些帧可以通过CAN-3202,哪些帧需要被拦截,从而有效地降低了整个网络的负载。
CAN-3202智能CAN总线两路中继网桥,适用于CAN主网与CAN子网的连接。CAN-3202可应用于两端通讯速率不同的CAN网络互联。在通信负荷很重的网络中,不建议两端通讯速率相差过大。CAB-3202可广泛应用在工业现场控制单元、智能网络节点、智能楼宇单元、矿业控制通讯、远程通讯节点等控制领域,是非常有效的CAN接口工具。
CAN-3202采用表面安装工艺,板上自带光电隔离模块,在控制电路和CAN电路之间实现完全电气隔离的CAN-1通道/CAN-2通道。CAN-3202也采用防雷设计,每线提供600W的抗雷击承受力,加上独立的DC/DC电源,这样的三保险设计使CAN-3202具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。另外CAN-3202体积小巧使用方便也是便携式系统用户的最佳选择。绿野电子科技(深圳)有限公司
电话:86-755-21553004 贺虹
传真:86-755-86020167
手机:13798401220
电邮:
he-hong@163.com网站:
http://www.link-max.com地址:广东省深圳市南山区科技园
邮编:518057
