  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
凌力尔特推出最新CMOS运算放大器LTC6081和LTC6082
厂商:控制网
  发布时间:07-10-10 11:26
    凌力尔特公司(LinearTechnology Corporation)日前推出CMOS运算放大器LTC6081和LTC6082,这两款器件在-40℃~+125℃的整个温度范围内以3.5MHz的增益带宽和低于90uV的偏移突破了精确度极限。双路LTC6081和四路LTC6082具有轨至轨输入和输出级,实现了仅为1.3uVp-p的低频噪声以及在25℃时最大为1pA的低输入偏置电流,非常适用于精密仪器。
  LTC6081和LTC6082的每一个放大器仅消耗330uA电流,具有可选停机功能,允许每放大器电流降至0.5uA,这进一步节省了电池电量。此外,这些放大器还具有并没有让步的3.5MHz增益带宽和1V/us转换速率。LTC6081和LTC6082具有105dB CMRR和90dB PSSR,同时120dB的大信号电压增益确保了增益线性度。
  凌力尔特公司产品市场经理Brian Black说:“LTC6081和LTC6082的DC性能可与最佳的双极放大器相媲美, 并且实现了pA级的输入偏置电流。该精准度与卓越的速度-功率比的组合将为低功率仪表系统设计师提供了新的可能。”
  双路LTC6081采用8引脚MSOP和纤巧3mm×3mm DFN封装。四路LTC6082采用16引脚SSOP和5mm×3mm DFN封装。以1,000片为单位批量购买,双路LTC6081每片起价为1.74美元,四路LTC6082每片起价为2.97美元。
  性能概要:LTC6081/LTC6082
    ·最大偏移电压:70uV(25℃)
    ·最大偏压漂移:0.8uV/℃
    ·最大输入偏置:1pA(25℃),40pA(TA≤85℃)
    ·大信号电压增益:典型值为120dB
    ·增益带宽积:3.5MHz
    ·CMRR:最小100dB
    ·PSRR:最小98dB
    ·0.1Hz~10Hz噪声:1.3uVp-p
    ·电源电流:330uA
    ·轨至轨输入和输出
    ·单位增益可稳定
    ·2.7V~5.5V工作电压
    ·规定在商用、工业和扩展(-40℃~+125℃)温度范围内工作
    ·双路LTC6081采用8引线MSOP和10引线DFN 10封装,四路LTC6082采用16引线SSOP和DFN封装
