乐星产电电气(上海)有限公司隶属于韩国最大的跨国集团LG集团(原名:乐喜金星集团),是韩国产业电器制造业的先驱。
  • 乐星产电电气(无锡)有限公司
  • 地址:上海市长宁区延安西路726号华敏翰尊国际广场12楼E-G座
  • 邮编:200050
  • 电话:021-52379977
  • 传真:021-52377189
  • 网址:http://www.lsis.com.cn
  • Email:linsz@lgis.com.cn
  • 联系人:
XGB系列PLC
厂商:乐星产电电气(无锡)有限公司
  发布时间:07-12-04 04:59
展望小型单元式PLC(MK120S系列)的发展方向,LS产电开发出新一代小型PLC―XGB系列。该款PLC开关量容量预计最大是480点I/O。目前出品成品最大开关量为256点I/O。(如下图所示)
1、主要特点:
    小型模块式PLC,24V供电,最多可扩展7个模块,体积小,结构紧凑(90cm*30cm*60cm),整套PLC最长24CM,最小17CM。
    CPU运算速度快,处理速度160ns/步,程序容量10K步,具备浮点运算功能,自带最多32点开关量(直流24V输入/晶体管输出);内置编程口/RS232C/RS485各1个通讯通道;4通道20KHZ高速计数功能;2通道100KPPS高速脉冲输出;16路正反双向PID回路控制;支持以太网通讯功能;强大的监控编辑软件XG5000。
2、主要模块:
    CPU:XBM-DR16S, 24V供点,8入8出(继电器)。
    XBM-DN16S, 24V供点,8入8出(晶体管)。
    XBM-DN32S, 24V供点,16入16出(晶体管)。
    扩展:XBE-DC32A,32点直流输入。
    XBE-TN32A,32点晶体管输出。
    XBE-RY16A,16点继电器输出。
    XBF-AD04A,4通道模拟量输入(电流/电压)。
    XBF-DA04A,4通道模拟量输出(电压)。
    通讯:XBL―CU41A,RS422/485通讯通道。
    XBL-EHTA,以太网模块。
3、主要性能/功能
    a,HSC功能,4通道20KHZ高速计数功能,可以对编码器反馈回的信号进行处理,同时具备循环计数、预设功能、转速计算(RPM) 功能、比较输出功能等。
    b,位置控制功能,双通道100KPPS高速脉冲输出,直线差补功能,位置联动/速度联动运行,30步数据可以进行顺序控制。
    c,超强通讯功能,连接通讯模块最多5个通讯通道,CPU内置LOADER编程口/RS232C/RS485,扩展RS422/以太网模块。
    d,强大的软件功能,增加了模拟量寄存器(U)和索引寄存器(U),使HSC,位置控制,通讯以及模拟量编程表格化,无须梯形图编程,通过表格可以实现程序,同时具备强大的监控功能,不但对设备、模块、网络进行监控,同时对数据的变化、脉冲数变化进行坐标趋势模拟,并以表格或图片的形式进行保存。
4、附件
    针对XGB的一些模块的插针式接口,推荐使用LS的远程连接模块,可以使整个配线过程更加简单化,方便化并使控制柜整齐、简洁。如图示:
