  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
东土科技SICOM3048网管型工业以太网交换机----构建核心千兆骨干网平台
厂商:控制网
  发布时间:07-12-12 05:18
  SICOM3048是构建核心骨干网的理想之选。最大48个10/100BaseTX自适应以太网接口,最大24个100BaseFX光口,最多4个1000Base-L/HX(SFP),可以支持12个百兆光纤环网,2个千兆光纤环网,绝对可以满足多业务的要求;符合IEC61850规范的工业四级电磁兼容的要求,对于变电站骨干网通讯可实现无缝连接;灵活的组成方式,可组成环网,星型网和相切环,丰富了现场系统的不同需求;无风扇设计、IP40防护等级更是可以适应不同恶劣现场。
  特性
  高性能冗余技术(DT-ring),倒换时间小于50ms。最多可以支持12个百兆光纤环网,2个千兆光纤环网。
  支持IGMP、TRUNK、端口镜像、Qos,Vlan
  广播风暴拟制
  超级终端模式(CLI),TELNET,WEB网元管理软件,基于SNMP的网络管理,支持OPC模式监控
  存储和转发交换方式
  提供背板交换容量32G
  可以对每个端口的流量、状态进行监视《RMON(统计、历史、报警、事件)》
  模组化工业设计
  与SICOM3000、SICOM3024、SICOM4000、SICOM6000统一网管软件Kyvision3.0
  工作温度 -40℃~75℃
  单肋铝制机箱高效散热(专利),无风扇
  IP40防护等级
  2U、19英寸安装
  产品规格
  端口:
  电接口:最大48个10/100BaseTX自适应以太网接口,全/半双工,MDI/MDI-X自适用
  百兆光口:最大24个100BaseFX光口(FC/SC/ST接头)
  千兆光口:最多4个1000Base-L/HX(SFP)
  CONSOLE口:RS232,RJ45
  技术:
  IEEE 802.3z、IEEE 802.3u、IEEE 802.3、 IEEE 802.3x、IEEE 802.1D/w、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、存储转发处理方式
  MAC地址表大小:
  32K
  组网:
  环型、相切环、星型、链型
  线缆:
  双绞线:100米
  多模光纤:2~5km,1310nm
  单模光纤:10 km/20 km /40km/80km,1310nm/1550nm
  电源:
  输入电压:24VDC(18~36VDC),110VDC、220VDC、220VAC
  功率:<45W
  环境:
  工作温度:-40℃~75℃
  存储温度:-45℃~85℃
  相对湿度:5~95%无凝结
  MTBF:
  35年
  机械结构:
  防护等级:IP40,单肋铝制外壳(专利),无风扇设计
  安装:19英寸2U机架式
  尺寸(W×H×D):428.6mm×88mm×245m
