产品介绍
9POP4
9星4通道单供应光隔离器
● 2500伏RMS隔离
● 支持TD,RD,RTS和CTS通信线
● 需提供12VDC@100mA 外部供电
● DB9接口(对DTE端是母头,对DCE端是公头)
● 尺寸: 10.4 x 4.3 x 2.0 厘米
● (4.1 x 1.7 x 0.9英寸)
隔离,保护及扩展数据信号
保护您的RS-232/422/485设备免受地环流,电流尖峰以及浪涌之灾
工业环境常常对串口数据通信系统有各种各样的挑战,诸如:电动机,变速驱动器,点焊机等等设备都会需要大量的电流供应或产生瞬间电流变化以致产生电流噪音。在这样的环境中常会见到高值的电磁干扰和射频干扰。不同地区的接地情况的变化也为串口连接带来了问题。地环流,电流尖峰和浪涌可以让通信中断甚至损坏电路板。
B&B电子的串口隔离器正是为了解决这些问题而设计的,他们可以非常可靠的处理这样的问题,同时又不消耗太多的成本。在我们的RS-232和RS-422/485隔离器中的光隔离作用可以避免地环流对数据产生破换。RS-422/485隔离器可以提供浪涌的保护以对那些有可能损害输入输出设备的电流能量进行限制。
典型应用
● 工业自动化
● 数据采集(SCADA,POS)
● 控制(视屏设备)
● 监控和控制(冷暖及供风系统)
特长/特点
● 隔离可达4000VDC
● 保护设备
● 延伸距离(可以成倍的延伸您的距离)
● 扩展的温度模块可供(-40℃—80℃)
● 标准导轨安装,面板安装以及桌面安装
