重载型编码器Heavydic系列是专门应对各种重工业以及各类轴上重负载的应用场合,具有优秀的抗机械损伤性能,并在轴上能承受较高的径向和轴向负荷,轴套结构可以直接在驱动轴上,拐臂或者挡销柔性连接。EV100P分辨率可达2048ppr,既能满足精密控制,又能保证重载安全。
产品介绍:
机械特性参数
轴径 Φ(mm) Up to 45 F7
外型尺寸(mm) Φ100
最大转速(rpm) 12000
轴负荷(径向/轴向)[N] 200/100
工作温度(℃) -20-+90
防护等级 IP65 Max
出线方式 电缆/接插件
最高分辨率 2048
电气特性参数
供电电压(V DC) 5-30
最大输出频率(KHz) 800
输出方式 TTL/HTL...
产品特点 铝合金外壳,结构紧凑,高抗电磁干扰,适合在重型电机上使用。
