  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
科昊最新推出DP4-RMA真有效值电压表
厂商:控制网
  发布时间:08-01-02 05:08
    DP4系列数字电工仪表采用高精度的IC芯片设计,稳定性好、抗干扰强。输出采用模块化结构,仪表可带上限、下限报警及4-20mA、0-10mA变送RS485/RS232通讯等功能。上下限报警值、对应测量值、变送输出值可任意设定,采用当今天最常用的MODBUS通讯协议,最大波特率达19200
  一、主要技术指标 二、型号说明
  ◆测量精度:±(0.2%FS+1)个字
  ◆功耗:<5W
  ◆电源电压:85-240VAC
  ◆显示范围:±1999
  ◆采样周期:0.5秒
  ◆外形尺寸:96×48×100mm(横式)、96×96×100mm
  电流、电压表输入规格:(单位:电压V;电流A)
