  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
珠峰ACI风机水泵节电器
厂商:控制网
  发布时间:08-01-14 03:28
    广州珠峰电气有限公司
风机水泵智能节电器(以下简称DLT-FS11)是新一代技术的智能节电器,它综合可编程技术、变频技术、跟踪调功技术、软启动技术、动态功率因数补偿技术,通过PID闭环控制,自动跟踪负载的工作状况,实时调节供电功率,减少电能浪费,大幅度节省电能。
产品介绍
    电力通风机水泵智能节电器(以下简称DLT-FS11)是新一代技术的智能节电器,它综合可编程技术、变频技术、跟踪调功技术、软启动技术、动态功率因数补偿技术,通过PID闭环控制,自动跟踪负载的工作状况,实时调节供电功率,减少电能浪费,大幅度节省电能。
适用范围
    1.冶金行业:送风机、除尘风机、加热炉鼓风机、氨水泵;烧结引风机、熔炼铅锌冷却泵、冷却泵、清水泵、降温排风机、煤气加压站风机等。
    2.石化行业:注油泵、排污泵、清水泵、深井泵、加压泵、输油泵、供热锅炉鼓风机、引风机等。
    3.电力、热力行业:锅炉鼓风机、引风机、补水泵、循环泵、疏水泵、灰浆泵、送风机等。
    4.建材行业:旋窑、立窑排风机、罗茨风机、离心风机、集尘系统等。
    5.矿山:矿井通风机、抽水泵等。
    6.纺织化纤厂:送风机、冷却水塔、清水泵、锅炉风机等。
    7.造纸厂:锅炉风机、水泵、纸浆机等。
    8.商场、宾馆、写字楼:送风机、循环水泵、冷却水塔、屋顶排风机等。
节电原理
    1.调速节电
    风机,是传送气体装置。水泵,是传送水或其它液体的装置。就其结构和工作原理而言,两者基本相同。现以风机为例加以说明。
    采用DLT-FS11对风机进行控制,属于减少空气动力的节电方法,它和一般常用的调节风门控制风量的方法比较,具有明显的节电效果。由流体力学可知,风量与转速的一次方成正比,风压H与转速的平方成正比,轴功率N与转速的三次方成正比。采用DLT-FS11进行调速,当风量下降到80% 时,转速也下降到80% ,而轴功率N将下降到额定功率的51.2% ,如果风量下降到60% ,轴功率N可下降到额定功率的21.6% ,当然还需要考虑由于转速降低会引起的效率降低及附加控制装置的效率影响等.即使这样,这个节电数字也是很可观的,因此在装有风机水泵的机械中,采用转速控制方式来调节风量或流量,在节电上是个最有效的方法。
    许多用泵场合都需在维持恒压的情况下改变给水量(流量Q)。与风机节电原理相同水泵电机输出功率正比于转速三次方关系,用DLT-FS11进行调速,流量下降,可保持恒压HT 若转速下降至额定转速的80% ,轴功率下降至额定功率的51.2% ,流量下降至Q3,若使扬程恒定,可使转速下降到额定转速的70% ,此时 轴功率是额定值的34.3% ,节电达65.7% ,经济效益十分明显。
    2. 软起动节电
    通常感应电动机采用直接接入电网起动的方法,电动机的起动电流为额定时的5~7倍不仅损耗大,对电网冲击也大,机械磨损,振动都大,如果用DLT-FS11控制电机起动,可以将起动电流限制到1.2倍额定电流下,这样起动耗电大大降低,既不冲击电网,又不冲击机械。
    3.轻载降压节电
    任何利用交流感应电动机作为电力传动方式的生产机械,电动机的功率是按最大负荷期额定负荷选择的。而工作时绝大部分不能满载运行,电动机工作于满电压、满速度而负载很小,也会有很多时间轻载运行,由电机设计和运行特性可以知道,电动机只有运行在满载时才是效率最高、功率因数最佳状况,轻载时造成许多不必要的电能损耗。DLT-FS11采用检测负载大小的方法,根据负载的减少,适当降低定子电压可以提高效率,这是因为当轻载、空载时定子电流有功分量很小,而主要是励磁的无功电流,因此COS¢很低,而空载损耗中占主要成份的是定子满电压的铁损耗,一点没有减少,所以效率很低。如果轻载时适当降低定子电压,见电机定子感应电势公式:
    U1≈E1=4.44F1N1KN1¢m
    其中: U1—定子每相绕组串联匝数;KN1由于轻载、空载时定子电流很小,可以忽略定子绕组的漏阻抗压降,所以U1≈E1,当其他条件不变时,降低定子电压U1,则¢m比例下降,也即励磁无功电流IM也成比例下降,这样定子电流中的无功分量减少了,COS¢就提高了,适当控制可以接近最佳值。另外,其他条件不变,定子铁耗:PFel= pFeIN ×(U1/ UIN)2
    其中:PFel—定子铁耗;pFeIN —定子额定铁耗;
    UIN —定子额定端电压。
    可以看出,随着U1下降,PFel以平方比例迅速下降,这样轻载、空载时占主要损耗的铁耗大量减少,使电机的运行效率大大提高,这就是轻载降压节电的道理。
    4.提升功率因数节电
    因DLT-FS11内置了功率因数补偿装置,可以功率因数大幅度提高,这样可以节省很大的无功损耗,一般可节省30% 左右,企业中的大容量设备后,DLT-FS11可以增加不少新设备而不需扩容。
    以上所述的这些节电功能利用微电脑技术全集成于DLT-FS11节电控制器一身,即:DLT-FS11 =变频器+动态调功器+动态功率因数补偿器+软起动器
主要特点
    ■节电率达20% -60%
    ■有效防止机械磨损,延长电机使用的寿命,瞬时态转矩反映;
    ■采用最新一代IGBT功率模块,最大载波频率达16kHz,静音运行;
    ■瞬时输出电压自动调整,即使输入电网存在较大的波动,输出电压也基本保持不变;
    ■双显示屏数字键盘,控制方式灵活、方便;
    ■回升制动等功能,适应各种应用场合;
    ■内置PID调节器,闭环控制系统结构简单;
    ■液晶字符、图形显示,中、英文显示方式随时设定,人机界面友好;
    ■双键盘互动切换控制,本机、远程操作自由选择;
    ■保护功能完善,具备电流限幅、过压失速保护、短路、过流、过载、过压时,系统均能即时保护。
产品系列
    DLT-FS11有低压系列和高压系列两大类
    低压的是380V电压级别;高压系列有3KV/6KV/10KV三种电压级别适用电机功率范围为250--2000KW
    本文来自:工控网
