  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
易控(INSPEC)新一代组态监控软件2007正式发布
厂商:控制网
  发布时间:08-01-20 03:06
发布时间:2007-09-24 09:09:20 来源:来源:工控网
    “一切以用户为中心”是九思易公司一贯坚持的产品理念,本着这一理念研发的“易控(INSPEC)”自投入市场就获得了用户的青睐和好评,“易控(INSPEC)2007”是继“易控(INSPEC)2006”之后的又一力作,性能进一步全面优化,功能更加丰富,其“多语言”和“C#用户程序”功能真正实现了“新一代组态监控软件”的关键性突破,将让用户领会到超越组态软件的震撼感觉!其自由格式报表将完全不同于类似Excel表格的形式,用户可以任意构建各种不同形式的报表,易控(INSPEC)2007的示例工程将以全新的、精细的制作呈现组态软件演绎出的超完美画面和动画,以及复杂的逻辑处理。
  多语言——为您的业务全球化助力
    ·易控(INSPEC)2007是国内第一个支持多语言的组态软件;
    ·易控(INSPEC)2007支持135种语言;
    ·系统可以在线随意切换简体中文、繁体中文、英文和世界上的任何其它文字;
    ·令系统集成商或产品制造商的工程和产品轻松、快速走向全球;
    ·不同语言版本的工程只需用一种语言开发一次,大幅减少工作量;
    ·工程增加一种语言,可完全脱离技术人员,只需有翻译即可;
    ·工程的可靠性大为提高,不会因为增加语言而修改工程,造成破坏工程;
    ·工程的可维护性大为提高,只有一种工程版本,便于维护;
    ·工程的运行效率远远高于传统组态软件的多语言实现方式;
    ·不仅仅支持文字的多语言化,图片也可以多语言化;
    ·能根据不同文化习俗自动调整交互界面。
    用户程序C#编程——超越组态软件
    ·易控(INSPEC)2007是国内迄今唯一将C#语言嵌入到自己产品中的组态软件;
    ·C#是完全开放的语言,优雅、简单、安全、性能高、面向对象,无限的生存和发展空间;
    ·用户可以在易控中编写自己的真正的计算机程序,非解释型,直接编译成可执行代码,效率远远高于解释型的“脚本程序”;
    ·易控用户程序完全可以实现和嵌入非常复杂的功能,编制各种强大的逻辑、动画、算法和操作等功能,实现了易控的无限扩展;
    ·可以利用.net提供的丰富资源,无限第三方程序代码可直接使用;
    ·大量采用了可视化编程等等精心的人性化设计
    ·提供智能感知功能,自动提示用户可选的方法(命令)和属性,导入和导出,语法检查、错误提示等等,极大简化了开发用户程序的难度。
    报表——高效能的好帮手
    ● 自由格式报表,可以任意绘制各种格式的报表,用户可以随心所欲的设置线条宽度、文本字体、颜色、背景等等;
    ● 在报表中可以放置图片、线条、静态文本、实时数据、历史数据、外部数据源数据等等;
    ● 支持报表文件的自动定时打印、保存和加载、动态生成和历史数据的统计功能;
    ● 提供报表工具箱,集中管理要显示的数据内容或信息来源;
    ● 提供报表模板,让定义好的字形、颜色或数字日期等样式迅速套用至另一份报表上;
    ● 提供报表查看器,供运行时浏览、查看报表,可放大、缩小报表比例,设置历史报表的查询条件,重新采集报表中包含的变量,设置报表打印格式,提供报表预览,保存报表内容;
    ● 报表可保存到文件中,可灵活打印;
    ● 通过报表组件添加数据,配置灵活;
    ● 数据排序、数据分组、数据筛选,以及加总或小计等等功能,都只需透过简单的设定即可轻松完成;
    ● 强大的图表功能可让您尽情地表现数据的特性。
    示例工程——组态软件超完美的表现力
  易控(INSPEC)2007的示例工程全新制作,具有“灌装生产线”、“化工生产”、“钢化玻璃炉窑生产线”、“钢铁生产线”、“交通路口”、“水处理流程”等经典画面,同时还将易控软件的所有功能详细组织成了十余个画面,例如“动画”画面中展示了易控39种动画中的20余种。示例工程除了表现易控组态软件的超完美的画面表现力外,更多的,对用户来说也是更重要的,就是从软件的功能出发,教会用户如何使用易控的各种功能,每个画面都配备一个完善的使用说明和特点说明,重点介绍画面中复杂功能的简单制作,真可谓得来全不费功夫!
  本画面模拟了灌装生产线的灌装、压盖贴标和搬运的生产过程。
    ● 传送带的绘制仅仅一个多边形即可实现物料瓶是半透明的;
    ● 物料瓶可以被搬运到小车上不同位置;
    ● 自动、手动和速度可控制,体现了易控软件的强大逻辑处理功能;
    ● 整个生产线、物料瓶、小车、压盖、贴标装置等等全部由易控软件提供的绘图工具绘制,非位图拷贝。
    本画面模拟了钢化玻璃的生产工艺,其中包括加热和冷却过程。
  本画面展示了易控的画面、动画、温度跟踪曲线和配方等功能。
    本画面展示了易控39种动画中的20余种,包括易控独具的透明、旋转、倾斜、纹理渐变、起始角、扫描角,等等
