西门子自动化与驱动集团(A&D)是西门子股份公司中最大的集团之一,是西门子工业领域的重要组成部分。作为自动化和驱动领域的世界先驱,A&D 目前拥有 70,500 多名雇员,遍布 193 个国家,在2005/06财政年度(截止到2006年9月30日)销售业绩高达128亿欧元, 接受订单达141亿欧元。我们始终致力于给您带来新理念和新技术,为您在全世界,特别是在中国的发展助一臂之力。
在新型 S7-300 CPU319F-3 PN/DP 中提供强大的、模块化的、故障安全的 CPU,立即生效。该高性能 CPU 理想满足对性能和功能安全具有高要求的应用场合。CPU319F-3 PN/DP 配备有 3 个板载接口 (MPI/DP、DP、PN),每个接口还支持连接故障安全 I/O 模块/现场设备。与故障安全 I/O 模块 (PROFIsafe) 连接时,CPU319F-3 PN/DP 允许用于最多 SIL 3 类别的应用 (对应于性能等级 e)。当然,该 CPU (如 CPU319-3 PN/DP) 也可用诸如 Web 服务器 、基于以太网的开放式通信 (例如,TCP/IP、 ISO-on-TCP 或 UDP) 以及在 DP 接口支持时钟同步机制这样的功能。
时钟同步机制
SIMATIC 自动化解决方案到等距 PROFIBUS 的同步连接称为"时钟同步机制",并具有下列优点:
·也可通过分布式 I/O 实现快速、基于时间的过程自动化,此过程中可再现性 (确定性) 起关键作用!
·时钟同步机制开辟了各种不再局限于驱动使用的应用可能。时钟同步机制也适用于传感器和执行机构分布在整个机器的应用。
PROFINET I/O
在 PROFINET 范围内,PROFINET I/O 是用于实现模块化分布式应用的一个通信概念。
PROFINET I/O 基于工业以太网,能够把分布式现场设备和 I/O 设备连接到中央处理器模块。
与 S7-300 CPU 315-2PN/DP 和 317-2PN/DP 相比,CPU 319F-3PN/DP 在 PROFINET I/O 中的性能得到了相当改善。此外,CPU 319F-3PN/DP 上可以使用两倍数目的 I/O 设备(256),将其作为 I/O 控制器进行操作。
有关 PROFINET I/O 的更多信息,可在"系统描述 PROFINET"(条目号:19292127)下找到。可在编程指南"从 PROFIBUS DP 到 PROFINET I/O"(条目号:19289930) 中找到 PROFIBUS DP 和 PROFINET I/O 之间的差异和共有特性。
兼容性
CPU 319F-3PN/DP 与 CPU 315F/317F-2 PN/DP (带微存储卡) 是程序兼容的。
