北京莱姆电子日前宣布推出一款微型集成电路传感器Minisens,用于高达100kHz的AC与DC绝缘电流测量。这种新元件提供无插入损耗的完全绝缘(无需光耦)和高灵敏度(每安培初级电流20mV到200mV)。它可以作为一个SMD器件直接安装在印刷电路板上,降低制造成本。
Minisens在一个混合信号ASIC中集成了霍尔效应传感器和一个磁选机(magnetic concentrator),无需附加的磁芯就可以作直接的电流测量。由于采用无接触式测量,电流不需要流过器件,因此可测的电流水平几乎不受限制。唯一的限制因素是初级导体的热容量。电流的载体可以是Minisens所在PCB上的一根走线(或多根走线),也可以是IC上、下的一根电缆或总线。初级导体有无限的设计可能性,可以测量到70A甚至更高的电流。
片上的非易失存储器可以用于配置ASIC的许多参数:传感器增益、偏移、极性、温漂和增益算法(与VDD成正比或与VDD无关)的调整。有两种输出:一种带滤波,以限制噪声带宽;另一种不带滤波,响应时间小于3微秒。
通过PCB设计可以增加电气绝缘等级和输出灵敏度。例如,IC对侧的一根初级走线有最佳的绝缘;而相同面上的一根走线有最高的灵敏度。它作为标准PCB装配工艺的部件安装,使制造成本降至最低。
Minisens采用单5V电源。为减少功耗,用可选输入端能将Minisens切换到等待模式。传感器采用CMOS工艺制造,SO-8 IC封装。不同的IC结构以及灵活的PCB设计相结合,造就了这一功能强大但价格合理的电流传感器方案。绝缘电流的测量应用广泛,为白色家电、空调等以往无法触及的领域开辟了机会。Minisens亦将能够实现增强的电机控制以获得节能效果,而以往采用的都是分流器等其它方法。 |
