  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
P+F新型电感式F90和F110线性定位系统
厂商:控制网
  发布时间:08-01-24 05:28
推出时间:2007
  新型电感式F90和F110线性定位系统是高精度、连续位置测量…的最佳选择。
  新型的位置测量系统,在多线圈系统高精度测量的基础上,综合了电感式传感器技术和创新的微控制器技术。由于采用了多线圈系统同步测量,新型的位置测量系统有很高的可重复性、正确性,其测量精度可以达到125um。新型位置测量系统是基于电感工作原理,所以不能用磁体或铁素体做目标物。它们和电感式传感器一样,目标物可以是任何金属。
  传感器到目标物之间的检测距离可以达到6mm,这为F90和F110位置测量系统提供了非常大的应用空间。当目标物离开检测区域时,集成的安全功能能够显示出来,进一步增强了系统尼古丁安全性。由于集成了温度补偿功能,使得新型的位置测量系统能很好地应用在恶劣的环境,能完成要求苛刻的测量任务。
  F90和F110系统提供模拟量电流和电压输出,F90系列中还有带有可设定两个开关点的产品。
  特点:
  ■ 精度可达125?m
  ■ 可重复性高
  ■ 温漂小
  ■ 非接触式测量
  ■ 电感式工作原理
  ■ 绝对位置测量
  F90
  设计简洁,坚固的F90提供了无接触,无磨损的位置检测。位置检测系统F90包含了两个系列
  电流或电压信号输出
  电流信号输出还有两个位置开关点
  输出信号
  4mA...20mA
  0V...10V
  输出信号
  4mA...20mA
  2个可编程开关点
  F110
  F110是在F90的基础上进一步设计开发出来的,提供两种测量长度:210mm和360mm,F110的精确性与F90相似。F110的显著优点是:与目标物之间的检测距离可以达到6mm。
  F110位置检测系统提供模拟量电流和电压的输出。
  输出信号
  4mA...20mA
  0V...10V
  使用开槽螺帽作为紧固件,能够适应不同的安装位置。
详细技术参数下载
