推出时间:2008-1 |
型号FC-SPX305 检测距离:5mm(凹槽宽) 标准检测物体:2*0.8mm(凹槽宽) 应差距离:0.05mm以下 光源(最大发光波长):GaAs红外发光二极管(脉冲灯亮)(940nm) 显示灯 *1:入光时灯亮(红色) 电源电压:DC5-24V±10%脉动 (P-P)5%以下 消耗电流:平均值15mA以下,第一值50mA以下 控制输出:NPN电压输出 负载电源电压DC5-24V、负载电流80mA以下,残留电压1.0V以下(负载电流80mA时)残留电压0.4V以下(负载电流10mA时) 应答频率*2:500Hz 环境照度:受光面照度白炽灯、目光:各3,000&x以下 环境温度:动作时:-10-+55°C保存时:-25-+65°C 环境温度:动作时:5-85%RH保存时:5-95%RH 振动(耐久):10-55Hz上下振幅1.5mm ×、Y、Z各方向2h 冲击(耐久):500m/s2 X、Y、Z各方向3次 保护结构:lEC规格lP50 连接方式:导线引出式(标准导线长1m) 质量:18.5g 材质:聚碳酸脂 |
