  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
泰达鑫通信技术最新推出450MHz频段数传模块
厂商:控制网
  发布时间:08-02-22 15:45
推出时间:2008-2
  泰达鑫通信技术推出的无线数传模块TDX2000在230MHz频段广泛应用后,再新推出450MHz频段。
  TDX2000专业无线数传模块的功能特点
  1、 自主研发生产产品,采用专业、完整的二次变频RF电路设计以及先进的频率合成技术,可靠性高,完全不同于市场上常见的单芯片式收发模块。
  2、 与专业的数传电台基本相同的技术指标,高灵敏度,抗干扰能力强、误码率低。
  3、 450MHz~462MHz频段,工作频带宽,同频干扰小。
  4、 12M频带可编程频道,频率、速率、数据格式等参数可通过电脑编程设置。编程软件及测试软件视用户需要提供。
  5、 采用温度补偿电路(VC/TCXO),频率稳定度优于2.5PPM,工作环境温度-25℃~+60℃;适用于严酷的工作环境。
  6、 全金属外壳设计,超小型体积,电磁兼容性极好,可嵌入安装于各种仪表中而不会相互干扰。
  7、 发射功率10mW~1000mW在用户定做时说明(5V供电时最大功率为500mW;12V供电时最大功率为1000mW)。10mW微功率输出时可自由使用,无需申请频率。
  8、 50欧姆标准天线阻抗,匹配特性好,传输距离远,可达几公里甚至更远(与使用的环境、天线类型以及高度有关)。
  9、 射频电路和调制解调电路设计一体化,提高产品稳定度。带标准的串行通讯接口RS232,也可根据用户需要提供TTL电平或RS485接口;也可提供配外置Modem的模拟信号接口,与FSK、FFSK、MSK、GKSK等不同类型的外置Modem相匹配,最高速率19.2Kbps。
  10、发射机启动时间小于50ms,收发转换时间较快。
  11、收发状态、数传状态通过一只双色发光二极管指示。接收数据时绿灯亮;发射数据时红灯亮。
  12、极低的误码率:
≦10-6@-119dBm4800bps
  13、兼容性:TDX2000可同我公司的TDX868A/5W、TDX868AL/10W和TDX868E/25W相互通讯,组网方便。
  14、可根据用户需求提供多种信号:接收灵敏度指示(RSSI)/载波侦听(SQ)等信号。
  TDX-2000无线数传模块的技术指标
  综合指标
  工作频段:150/230/450MHz
  频率容差:±2.5ppm
  信道间隔:25KHz
  天线阻抗:50Ω
  环境温度:-35℃~+65℃
  信道传输速率:1200/2400/4800bps
  接口传输速率:1200/2400/4800/9600bps
  音频幅度:200mV
  接收指标
  可用灵敏度:≤0.25uV
  信噪比:≤-40dB
  邻道选择性:≥60dB
  杂散响应:≥60dB
  互调抗性:≥55dB
  接收电流:60mA
  发射指标
  发射功率:500mW
  发射电流:450mA
  调制方式:MSK
  调制失真:≤3%
  数传频偏:≤5KHz
  邻道功率:≤-60dB
  杂散射频分量:≤5uW
  剩余调频:≤-40dB
  数传距离:≤3Km
  供电电源
  直流电压:5V/12V
  外观尺寸
  产品尺寸:70×46×12mm
  天线接口:SMA-50欧姆
