非网管型工业以太网交换机 IES-308是一款聪明型即插即用的非网管型工业以太网交换机,能为您的以太网连接提供经济的解决方案,内置智能报警设计,可以帮助系统维护者监控网络的运行状况,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
特点:
· 高性能以太网交换机技术
·10Base-T/100Base-TX自适应的以太网接口
· IEEE802.3/802.3u/802.3x/802.3d,存储转换交换方式
·10/100M,全双工/半双工,MDI/MDI-X自适应
·支持广播风暴抑制功能
·电源故障、端口链路告警信息继电器输出
·冗余24VDC电源输入,-40℃~75℃工作温度范围
·工业级标准设计,IP 30等级,波纹式高强度外壳
性能参数:
系统指标 |
IES-308 |
接口 |
RJ45端口:支持8个10Base-T/100Base-TX以太网接口
全双工/半双工、MDI/MDI-X自适应支持功能
1000V电磁隔离保护,支持全电口掉线指示
传输距离<100米
告警输出:1路继电器输出,支持电源、端口链路告警信息输出 |
系统参数 |
支持IEEE802.3、IEEE802.3x、IEEE802.3u、IEEE802.3d标准
传输方式:存储转发
转发速度:148810pps
最大过滤速度:148810pps
系统交换带宽:4.8G
支持8K MAC地址表 |
电源 |
24V直流输入(18VDC~36VDC)
内置过流保护
支持双电源备份
支持双电源告警信息输入 |
机械特性 |
尺寸(高×宽×深):140mm×44mm×120mm
包装:IP30保护,金属外壳
安装:壁挂式或DIN卡轨式安装 |
工作环境 |
工作温度:-40℃~75℃
存储温度:-45℃~85℃
湿 度:10%~95%(无凝露) |
定货信息:
