标题 | SUNIX 4066R 在广州某加油站的应用 |
技术领域 | PLC&PAC |
行业 | |
简介 | |
内容 |
配合加油站的税控加油系统,控制加油机的金额与出油率的配比,控制汽油流量与阀门开关。使得几部加油机可以同时进行不同金额,不同型号汽油的输油工作。
广州位于我国珠江三角洲,积极发达,乘载着众多的人口。由于广州人均汽车占有量比较高,加上长期供油不足长,导致汽车经常排长队等侯加油,且很多油站经常出现无油可加的情况,为了解决此问题,中石化投入了大量的资金和决心对广州地区长期缺油情况进行整改,增设多个大小输油站点。 为了达到快速疏解加油车辆且同时快速,准确控制不同种类的油与不同的出油量,需要反映既快捷也准确的串口设备进行信号的安全传输,三泰的4066R 经过各项测试其快速处理不同信号,快速响应判断传输数据的能力得到石化公司的认可与称赞。 ◆ 产品特点 符合通用PCI规格 支持32/64位3.3/5V PCI 插槽 支持最新AMD与Intel 64位硬体操作平台 WHQL微软硬件质量认证 PCI介面支持即插即用功能 128Kbyte FIFO超大缓冲区域,提升系统效能 串口传输速率最高可达921.6Kbps 串口皆有ESD浪涌保护功能 独特嵌入式机种合适1U机架环境系统应用 SUN1889高集成芯片及先进IC设计 芯片内建硬体自动流程控制 ◆性能指标 芯片:SUN1899兼容16C650 UART 串口:支持8个独立的RS-232串口 接口:DB9针式/DB25针式 位置:I/O和IRQ位置由BIOS分配 信号:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,RI,GND 环境:操作温度: 0℃~57℃ 存储温度:-20℃~85℃ 系统:64位:WindowsXP/2003 32位:Windows 95/98/NT/2000/XP/2003,DOS Linux 2.2.X/2.4.X/2.6.X SUNIX 4066R为广州新增加油站提供了一个高稳定性、高可靠性及高响应时间的串口设备,也是运用于各种工业控制和工业自动化的最佳解决方案. |
