标题 | 卓越TSC交换机助力钓鱼台国宾馆外网改造 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
使用产品:卓越信通TSC Carat 5508FC2
国家/城市:中国 北京 主要应用:钓鱼台国宾馆外网改造工程 项目背景 钓鱼台国宾馆,是一个较特殊的地理位置,其服务对象是国家领导人和各国政要,对其各系统的工作稳定性具有极高的要求,因此,在系统设计中,系统性能稳定性是首要目标,在系统选用设备上,尽量选取国内外成熟厂商的系列产品,以保证系统整体稳定性。 功能需求 监控系统由热网监控中心、配电监控中心、视频监控中心和25个远程终端站以及光纤通讯网络组成。具体需求如下: 采用数字化环型结构 系统具有较高的技术领先性 采用先进冗余技术 要通过权威部门的认证测试 国内外的知名品牌 设备要就有较强的稳定性 网络设备自愈时间<500毫秒 支持QOS、广播风暴抑制 对控制器或远程终端站进行数据采集和监控 提供人机界面 数据处理及数据存储 报警管理 报表生成 网络集成 通过光纤环网实现实时通讯、数据和图像传输 要求整个网络具有很强的自愈功能 光交换机支持单/双环冗余结构 。 光交换机设备的防护等级:IP30 MTBF≧20万小时 通信网络重构自愈时间≤500ms。 具有网管功能,LED显示端口工作状态 冗余电源配置(18-36VDC) 光交换机设备在线热插拔,即插即用 能够实现交换机端口数据流量监控 具有自动发现功能,并自动生成网络拓扑图 网络拓扑图 使用Carat 5508FC2的整体效益 通过TSC Carat 5508FC2的Supreme-Ring协议,组成超级冗余环网 支持单环、双环冗余网络结构 封闭式无风扇设计达到防尘需要,双接触确认环网开关设计 IP30级别合金外壳设计,采用褶皱结构散热 支持工业DIN-Rail卡轨和壁挂式安装 冗余双直流电源输入(18-36VDC),电源故障时提供继电器报警输出 支持Web、Telnet、SNMP等远程管理模式 Vlan/Qos 支持IGMP Snooping组播侦听控制和广播风暴控制 支持端口与MAC地址绑定,MAC地址过滤 支持802.1p Class of service端口优先级策略 支持端口链路聚合(Port Trunk)和端口镜像(Port Mirror) 前置宽温LCD面板可显示主从设置状态,工作时间,内部温度等参数 通过TSC AUTOSNIFFER实时监控交换机及整个网络的工作状态
