芯惠通 (Korenix Technology)网络科技有限公司,致力于工控应用产品的研发与制造,适用于各种不同需要高稳定或是工业规格的市场,例如:POS、金融业、电信业、运输业、工业自动化、能源、电力、军事…等等。<br>目前芯惠通共有4条主产品线:JetNet系列网管型与非网管型冗余以太网服务器、JetCard多串口通信卡、JetCon工业级串口/以太网/光纤信号转换器、与JetPort工业级三合一串口连网服务器。芯惠通以提供高质量的产品为使命,所有产品必须通过不同的安规认证,例如EMI、EMC、EMS、UL、cUL等。所有产品并提供五年全球保固。<br>芯惠通产品销售全球,具备有国际水平及专业、即时的服务。为满足全球客户多样化的应用需求,芯惠通也提供客制化的解决方案。倾听客户的声音、专业的产品设计、全方位的服务,就是芯惠通对客户最重要的承诺。<br>
标题 | 工业以太网交换机JetNet 5010G 在分布式燃气站的应用 |
技术领域 | 工业以太网 |
行业 | 石油天然气 |
简介 | |
内容 |
来自全球,许多国家已经开始关注核能源电厂的安全,及使用燃煤发电带来的空气污染问题。出于环境和经济效益考虑,天然气能源提供满足民生使用和商用的需求。尽管天然气传输是通过地下管道,但其安全性仍然是整体系统设计规划的重点。 对于供应天然气的相关系统业者来说,迫切的需求建立一套的安全网络化的控制系统,可用于监管分散的设备运行状态,和燃气管道系统的控制系统。 负责安全传输天然气的燃气经销公司,必须有效安全地将天然气传输给横跨CR的各个区域单位,与各分区燃气经销公司。 采用75台JetNet 5010G对各分区燃气测量站进行燃气分配和调整。由于测量站内的燃气流量侦测和数据通讯是RS232或RS422模式的,使用JetPort 5601和JetPort 5604实现串行转以太网通讯,并连接至JetNet 5010G。 装设JetNet 5010G于每个站点,连接PLC,燃气质量分析仪器和流量表,上连GPRS路由器传送数据至主控中心。因而,各站点可达成自动独立运作,并可由主控中心在线监控其运行状态,将各项测量数据存储于状态服务器。 ![]() 主要产品: JetNet 5010G 7+3G千兆网管型工业以太网交换机 JetPort 5601 工业级1口RS-232/422/485串口转冗余双网口设备联网服务器 JetPort 5604 工业级4串口转冗余双网口设备联网服务器 为何选用Korenix产品: 灵活 -7 个10/100-TX口和3个千兆RJ-45/SFP combo可选端口(10/100/1000 Base-TX, 100 Base-FX, 1000 Base-X) 坚固 -铝合金外壳符合IP31工业防护标准, 良好的散热性能,支持冗余电源输入,支持导轨/壁挂/桌面多种安装方式 可靠 -支持Multi-Form Rapid Super Ring (自愈时间 <5ms), Dual Homing II, Multiple Ring, Any Ring 和RSTP协议 |
