LAR公司的QuickCOD?是一套COD测定的在线测量系统,工作原理是高温燃烧法,即使对难采样的基体也能在一分钟内获得结果。
QuickCOD?适用于几乎所有的市政和工业污水处理设施的COD测量。常见的在线应用有,工厂出流监控,污水处理(入流和出流)和有机溢出和产品损失的检测(如在化学,石化和食品厂)。
高温燃烧
QuickCOD?设计成无需昂贵催化剂,在超过1200℃条件下工作。因此,无论其成分,难燃烧的化合物可以有效而快速地被氧化。
快速而精确的测量结果
QuickCOD?以批模式操作设计,测量时间在1分钟内,这就保证了日常操作中对短时泄漏点的测量和检测。
代表性样品制备
专利采样系统FlowSampler以免过滤方式工作,因为样品是从样品流中间反方向抽取。.
即使有固体颗粒吸入,也可通过均质器以减小颗粒大小,再泵入样品槽。样品槽设有连续搅拌器以保持样品均匀,且具有代表性。
操作可靠,花费少
样品通过可选均质器或内置样品泵进入QuickCOD?,然后样品能全部注入到炉子中。
由于样品能全部注入炉子中,不会造成溶剂损失。QuickCOD?可以准确测量甲醛、乙醇和其他挥发性碳源有机物。
使用超过1200℃的高温,QuickCOD?能将样品中的所有组分完全燃烧。在这样的高温下,样品被完全氧化,确保了COD的准确测量。即使最稳定的化合物也能被测量出。
燃烧气体由反应器经一个4℃的气体冷却器冷却,然后流经一个吸收柱,最后进入气体分析器。
气体分析器检测到一个峰信号。内置的微处理器会计算该峰的面积。
使用可选的化学发光检波器(CLD),可以同步记录NOx峰。根据DIN38409第27段,ENV 12260和ISO/TR11905-2,这就允许了额外的总结合氮(TNb)的测量,也就是可以在一台仪器上除COD外测量第二个参数TNb。
QuickCOD?的软件包支持几乎所有可能的功能,从控制到对测量结果的进一步处理。并且理所当然的可以通过串行或并行的接口,简单地将数据传送到监控站。
多年来,所有这一切方便与快捷的操作,简单的维护保养,快速的分析测定,都来自LAR公司的QuickCOD?。
测量和样品制备
测量类型
高温燃烧法
测量范围
1 - 100 到最大 100 - 200,000 mg/l COD
响应时间
1分钟
样品制备
免维护颗粒分离器,可选连续样品均质器Ultra-Turrax
操作和数据输出
高解析率、背光LCD屏
自启动功能
自解释软件包括维护项目清单及支持项目
工业标准数据接口
连接
废水,排空
内径30mm套管或外径32mm螺纹管或特定管
电源
230 / 115 伏交流,50 / 60 赫兹
模拟输出
0/4 - 20 mA
RS232
用于远程控制
串行口
故障报警
实时归零
状态输出
4继电器
尺寸和重量
柜
钢 IP 54 (NEMA 13)
尺寸
40.2 x 27.6 x 20.5 inches (H x W x D)
重量
115 kg (254 lbs)
可选
NEMA 4X (Class I Div 2)
Zone 1
Zone 2
