和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
LK 大型PLC-模拟量输入模块—热电阻型
厂商:北京和利时系统工程有限公司
  发布时间:08-04-23 09:58
LK430热电阻型模拟量输入模块可实现对6路热电阻输入信号通道的处理,与CPU的通信和数据交换采用PROFIBUS-DP总线,通信速率可达1.5Mbps
特点
·6路非隔离RTD输入,恒流源形式
·热电阻类型:
  Pt100/200/500/1000Ni100/120/200/500Cu10/50
·电阻测量范围:14020Ω
·温度测量范围:-200+870°C
·LED状态指示灯(运行、校准)
·现场校准功能
·断线检测功能
·系统与现场间隔离
·支持带电插拔
接线图
LK430端子接线图
技术指标
型号 LK430
通道数
6
输入信号
Pt100/200/500/1000、Ni100/120/200/500、Cu10/50
输入范围 电阻范围
1~487Ω,2~1000Ω,4~2000Ω,8~4020Ω
温度范围
-200~+870
分辨率
16
信号输入方式
三线接法,恒流源激励
采样速率 上传机器码值
最小100ms/全通道;最大1.5s/全通道
上传温度值
最小150ms/全通道;最大2.0s/全通道
满量程码值精度
0.1%
共模抑制比
100dB@50Hz或60Hz
差模抑制比
60dB@50Hz或60Hz
温漂
±50ppm/
校准精度
0.05%
校准周期
12个月
诊断功能
有,断线检测功能
总线
通信
通信协议
PROFIBUS-DP
通信速率
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps
总线冗余
支持
隔离 系统与现场间
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA
背板电流消耗
60mA@24VDC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
180g
防混销
A2
安装方式
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等
