型号 |
LK440 |
LK441 |
通道数 |
8 |
9(8路热电偶或毫伏信号,1路冷端补偿) |
输入信号 |
B /C /E /J /K /N /R /S /T 型热电偶 -12mV~+78mV / -12mV~+32mV,组态可选 |
热电偶温度范围 |
B型 |
300℃~1820℃ (572℉~3308℉) -12mV~+32mV量程 |
C型 |
0℃~1725℃ (32℉~3137℉) -12mV~+32mV量程 |
C型 |
0℃~2315℃ (32℉~4199℉) -12mV~+78mV量程 |
E型 |
-270℃~+415℃ (-454℉~+779℉) -12mV~+32mV量程 |
E型 |
-270℃~+1000℃ (-454℉~+1832℉) -12mV~+78mV量程 |
J型 |
-210℃~+550℃ (-346℉~+1022℉) -12mV~+32mV量程 |
J型 |
-210℃~+1200℃ (-346℉~+2192℉) -12mV~+78mV量程 |
K型 |
-270℃~+725℃ (-454℉~+1337℉) -12mV~+32mV量程 |
K型 |
-270℃~+1372℃ (-454℉~+2502℉) -12mV~+78mV量程 |
N型 |
-270℃~+840℃ (-454℉~+1544℉) -12mV~+32mV量程 |
N型 |
-270℃~+1300℃ (-454℉~+2372℉) -12mV~+78mV量程 |
R型 |
-50℃~+1768℃ (-58℉~+3215℉) -12mV~+32mV量程 |
S型 |
T型 |
-270℃~+400℃ (-454℉~+752℉) -12mV~+32mV量程 |
分辨率 |
-12mV~+78mV量程 0.05℃ (0.09℉)
-12mV~+32mV量程 0.03℃ (0.05℉) |
输入阻抗 |
10MΩ min. |
全部通道扫描时间 |
95 /410 /500 /1460ms组态可选 |
满量程90%建立时间 |
1s,Max. |
共模抑制比 |
100dB @50Hz或60Hz |
差模抑制比 |
60dB @50Hz或60Hz |
通道带宽 |
15Hz |
分辨率 |
16位 |
精度 |
0.1% F.S. |
温漂 |
±15ppm/℃ |
校准精度 |
<0.04% |
校准周期 |
12个月 |
冷端补偿 |
有 |
诊断功能 |
超限报警 |
有 |
断偶检测 |
有 |
总线 通信 |
通信协议 |
PROFIBUS-DP |
通信速率 |
1.5Mbps、500Kbps、187.5Kbps、93.75Kbps、45.45Kbps、
31.25Kbps、19.2Kbps、9.6Kbps |
总线冗余 |
支持 |
隔离 |
系统与现场间 |
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA |
背板电流消耗 |
60mA@24VDC,Max. |
环境条件 |
工作温度 |
0℃~+60℃ |
存储温度 |
-40℃~+70℃ |
相对湿度 |
5%~95%无凝结 |
物理特性 |
外形尺寸 |
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深) |
重量 |
180g |
防混销 |
A2 |
安装方式 |
本地背板LK101、LK102、LK121,扩展背板LK111、LK112等 |
