研华是一家全球领先的网络平台 (ePlatform) 服务供应商。自 1983 年创立以来,研华始终致力于为工业电脑和自动化市场开发并生产高质量、高性能的网络平台产品及服务。经过 20 多年的发展,研华已经在网络平台服务市场中积累了丰富的经验,并为全球用户提供全面的系统整合硬件、软件、客户服务、全球后勤支持和电子商务基础设施等解决方案。 在研华的支持下,系统整合商合作伙伴很好的实现了自身解决方案和服务的增值。
标题研华媒体端口服务器解决方案
技术领域人机界面
行业
内容
概述
  在不断增长着的数据网络流量的驱动下,公共网络发生着许多重大变革,现有的语音流量也在向着数据网络架构上融合,这便为运营商和企业同时带来了效益可观的前景(比如削减成本和简化网络管理)。有了那些支持 Voice over Internet 协议 (VoIP)、遗留的公共交换电话网络 (PSTN) 和 ATM 网络进行集成的媒体端口服务器,这种融合才成为了可能。媒体端口服务器是一个转换单元,使用在不同的电信网络之间,通过多媒体传输协议来实现多媒体通信。由于媒体端口服务器连接着不同类型的网络,所以它的一个重要功能就是对不同的传输和编码技术进行转换。通信是借助MGCP、Megaco、H.248 和 SIP 这样的协议来完成的。VoIP 媒体端口服务器所做的工作是在时间分割多路转换器 (TDM) 语音到 Voice over Internet 协议 (VoIP) 之间进行转换。媒体端口服务器应用的例子有:
  (1) 多媒体服务,即当呼叫者想要在此选择媒体(比如电台、会议广播或歌曲集锦等)时,他们可以通过媒体端口服务器连接到VoiceXML 服务器来选择节目内容。然后媒体 端口服务器将呼叫者连接到所需的 SIP 端点,此端点便可将所选的节目发送给呼叫者。
  (2) 联系中心,那些通过 PSTN 到达的呼叫在此第一次(通过 SIP 信号)连接到基于 VoiceXML 服务器的可通话自助服务的应用上。呼叫者想要连接到某呼叫代理的连接一旦建立起来,该呼叫便由媒体端口服务器重新定位到该代理。
  (3) 统一通信,语音、语音消息、电子邮件、传真、即时消息和移动通信都可以在此集成,通过方便的桌面用户接口和单独的语音接口给员工工作效率带来巨大提高,而且这些接口也可以嵌入商业应用之中。
解决方案
  我们的一个欧洲客户,一位一站式网络设备解决方案的开发商,就曾经需要这样的硬件合作伙伴,要能够提供各种可扩展平台,以满足其媒体端口服务器和信号服务器的产品供应需求。他们的平台需要扩展到 960 个端口,要带有多媒体 T-1/E-1 接口,以便大中型企业可以部署各式各样的应用,诸如 IP 媒体服务器、远程办公连接、长途合并、呼叫中心、消息、会议、自助服务、语音入口等等。他们需要媒体端口服务器提供 PSTN 网络和信号,要带有集成端口服务器和呼叫路由的全部功能。还需要媒体端口服务器提供SIP 和其他 Internet 协议,以便向应用服务器和其他网络资源(包括 VoiceXML 服务器和内容存储系统)提供标准接口。
入门级端口服务器
系统
  该客户选择了 MIC-3392 Intel Core 2 Duo CompactPCI 刀片用于控制和应用功能,还配备了两个 CompactPCI 平台,以获得对于他们十分重要的扩展性能。他们选择此 MIC-3392 刀片,是因为它具有强大的处理能力,还可以在某些低密度、缺少 DSP 的配置中运行主机媒体处理软件。客户选择了 MIC-3039 的 2 槽 CompactPCI 机箱作为一个简洁的入门级解决方案来使用,上面配有一个可在MIC-3392 上使用的 PMC 和一个用于端口服务器和信号功能的 CompactPCI 槽。MIC-3043D 具有更大密度的端口数和 5 个插槽,可用于端口服务器、信号以及日后可能用到的应用或媒体服务器功能,客户正是因此而选择了这一中高端平台。此外,MIC-3043D
  可用于 AC 或 DC,并提供用于数据库镜像的两个热插拔 SATA 托架。不仅是大中型企业,我们还期望此系统用于全球范围的服务供应商,因此它配置了 1+1 和 2+1 电源选择以及冗余磁盘,从而提供了更高层次的可用性。
优点
  (1)  提供可升级的各种平台,有低成本的一站式端口服务器,也有经服务供应商认可的大型端口服务器
  (2)  高性能双核 CompactPCI 电脑刀片,具备普遍使用的 I/O 连接
  (3)  高可用性设计,带有磁盘分段或镜像,并配备冗余 AC 或 DC 电源
带刀片应用服务器的高密度端口服务器
欲进一步了解研华CPCI产品信息,请访问网站http://www.advantech.com.cn/Network/
研华服务专线:800-810-0345
