Interpack 2008 - 第十八届德国杜塞尔多夫国际包装机械、包装及糖果机械展览会:展厅:15,展位:D25/26
Beckhoff 在 Interpack 2008 展会上首次展出了他们针对包装工业研发的自动化和工业解决方案。在此次国际贸易博览会上,主要展出的是食品、饮料、医药、化妆品以及非食品类消费品等领域的包装机械,为此,Beckhoff 提供了基于 PC 的通用、可靠的控制平台。在 Beckhoff 展位上,人们关注的焦点主要集中在工业 PC、自动化、运动控制以及高速现场总线系统 EtherCAT 的应用领域。
通过 Beckhoff 基于 PC 的控制技术,可以让包装生产线的整个工艺链实现自动化:各道工序 - 从装料、成型、密封、贴标签、集装和重新装箱到码垛可通过将工业 PC 和 TwinCAT 自动化软件作为控制平台,完全实现自动化。
开放式、可满足各级要求的自动化技术
Beckhoff 在基于PC 的控制技术基础上提供开放式、高灵活性的自动化解决方案。硬件和软件组件的可升级性使得客户定制化解决方案成为可能,与传统的控制器相比,它能够大大提升包装机械的生产率和灵活性。 Beckhoff 的产品系列包括高性能的工业 PC、各种电子 I/O 端子模块、 EtherCAT 高速现场总线、TwinCAT 自动化软件以及灵活的展开式伺服驱动技术。
TwinCAT 集成了 PLC 和运动控制功能,以高性能控制包装机械的各个工艺步骤。此外,还可以针对不同的具体包装任务提供各种软件模块:电子凸轮盘,符合 VDI 2143 运动规则;用于包装后的货物与机械位置及速度同步的‘飞锯’以及多轴的插补运动。
EtherCAT – 性能最优的 I/O 系统
超高速远程通讯的基础是 EtherCAT 工业以太网系统,它非常适用于包装机械。I/O 信号与控制器之间的快速通讯 – 无需特殊硬件 – 为机械制造商提供超乎想象的可能性:多轴运动控制通过分布式 EtherCAT 时钟进行同步,可精确到纳秒。
极速控制技术大大提升了机器的效率
通过 XFC 技术(极速控制技术),Beckhoff 为您呈现了一款新型快速控制解决方案:XFC 基于优化后的控制和通讯架构,其中包含一台先进的工业 PC、超高速 I/O 端子模块、EtherCAT 以及 TwinCAT。这项技术为开展最先进的工艺优化提供了可能性,显著提升了包装机械的效率和精度。这样,分布式时钟功能允许高精度色标控制,例如:时间戳 EtherCAT 端子模块可提供极为迅捷的接触式探针输入,输入响应时间为 1 μs。
