标题 | convo变频器在拉丝机中的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 电梯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
摘 要:本文主要讲述了拉丝机的工作原理及康沃变频器的相关应用。 放线电机与收线电机分别由两台变频器控制(见图1),放线变频器通过外部电位器设定转速,放线变频器的模拟输出信号AM、和张力平衡反馈信号经PID调节器后控制收线变频器(见图2)。随着收线筒卷径的变化,张力平衡杆的反馈信号也随之变化。张力杆反馈信号(由精密变阻器构成)经信号转换电路板转换为0-10V,这个信号与放线变频器模拟输出信号AM、AM-构成PID两路输入信号,其调节输出控制收线变频器,使丝线保持一定的线速度和张力。 变频器启动后由放线变频器的OC输出信号起动排线电机,由于排线电机的功率较小,可直接通过两个接触器控制其正反转运行,使铜线均匀地绕在收线筒上。
(2)收线变频器参数设定:
三、调试注意事项
在调试过程中主要注意起动阶段与停车阶段,应保持放线电机与收线电机同步起动。 1、起动阶段 变频器运行前将张力杆置于中间稍偏上位置,启动变频器缓慢升速。如启动时出现断线现象,说明收线电机起动过快,可相应地调整收线电机的起动频率L-7、起动频率持续时间L-8及放线、收线变频器的加减速时间b-7和b-8几个相关参数。 2、停车阶段 停机时,放线、收线电机由当前运行频率按减速时间减速。减速到设定频率时,收线变频器的OC输出信号启动电磁刹车装置,使得放线、收线电机准确停车,这样便不会因为放线电机过快停车造成铜线拉断。如果在停机过程中出现断线,可相应地调整放线、收线变频器减速时间b-8,若接近停机时出现断线则可调整收线变频器的OC输出信号作用时间(b-15、L-58)。 四、结论 拉丝机采用变频器控制,可以根据产品的不同规格调节放线电机的速度,从而有效提高产品的质量和系统的稳定性。另一方面,采用变频器控制实现了电机的软启动,有助于延长电机的使用寿命,同时减少了电气维护工作量。 |
