艾默生工业自动化(中国)Emerson Network Power Co., Ltd.由原深圳安圣电气、力博特中国、艾默生能源系统中国等组成,是美国艾默生电气下属的子公司,位于广东省深圳市龙岗区坂雪岗工业区,在中国设有31个办事处及29个用户服务中心。
标题 | 艾默生EV1000在贵研铂业金属清洁机中的应用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术领域 | PLC&PAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行业 | 石油天然气 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
简介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容 |
金属清洁机是用来对贵金属、有色金属的带材进行清洁的设备结构图如下: ①.放卷机 ②.收卷机 ③.机座及液压升降装置 ④.上机架金属毛刷 ⑤.下机架金属毛刷 ⑥.张力轴 由图可见:将放卷机上被清洁的钢带放出缠绕到收卷机上,中间经过④、⑤共4套。金属毛刷对钢带上的污垢及锈蚀物进行剔除。放卷机①是自由转动的圆盘装置,在轴头上有一套磁粉离合器,随时调整放卷的张力,保持张力恒定。 收卷机②是两圆盘中间夹有钢带,带宽可以调整。收卷机构由一台EV1000-4T0022G变频器拖动电机,经减速机构去拖动收卷盘,在张力轴⑥上装有编码器,可以形成闭环控制,④⑤分别为上机箱与下机箱的钢毛刷,可对钢带的两面同时清刷。而且④⑤可以通过液压升降装置③进行升降控制。 二、电气结构原理 1.收卷机构,收卷机构可以开、闭环分时工作,保持线速度恒定即V=DF,当卷绕半径逐渐变大时使f(频率)逐渐降低,以维持线速度的恒定,结构图如下: 此收卷轴直径为20cm,编码器轴直径为5.8cm。如前所述,编码器安装于张力轴上,作为闭环的跟踪,保持一定的线速度,K1作为运行命令,K2作为开环与闭环的转换,即X1接通时为开环状态(将F7.00设为20,即闭环失效),反之,当K2断开时为闭环工作状态。 2.钢带清洁刷的电路结构 这部分电路比较简单,也就是用一台3.7KWEV1000变频器同时拖动4台0.7KW电机,拖动钢毛刷同步旋转,并根据不同材质调整其工作速度。 三、收卷轴变频器参数的设定:
结语:以上参数最终确认的理想工作参数,从试机结果看,关键在于F5.07对闭环维持恒定线速度至关重要。当我们给定11.8HZ进行闭环工作时,到整卷钢带缠绕完成时,频率下降到8HZ,线速度比较均衡,达到了预期目标。 |
