标题 | 机器视觉中使用工业镜头的计算方式 |
技术领域 | SCADA-RTU |
行业 | |
简介 | |
内容 |
机器视觉中使用工业镜头的计算方式 1、WD 物距 工作距离(Work Distance,WD)。 2、FOV 视场 视野(Field of View,FOV) 3、DOV 景深(Depth of Field)。 4、Ho:视野的高度 5、Hi:摄像机有效成像面的高度(Hi来代表传感器像面的大小) 6、PMAG:镜头的放大倍数 7、f:镜头的焦距 8、LE:镜头像平面的扩充距离 相机和镜头选择技巧 1、相机的主要参数: 感光面积SS(Sensor Size) 2、镜头的主要参数: 焦距FL(Focal Length) 最小物距Dmin(minimum Focal Distance) 3、其他参数: 视野FOV(Field of View) 像素pixel FOVmin=SS(Dmin/FL) 如:SS=6.4mm,Dmin=8in,FL=12mm pixel=640*480 则:FOVmin=6.4(8/12)=4.23mm 4.23/640=0.007mm 如果精度要求为0.01mm,1pixels=0.007mm<0.01mm 结论:可以达到设想的精度 |
