  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
罗升推出世界最小SATA界面——InnoDisk Mini SSD—SATADOM
厂商:控制网
  发布时间:08-05-26 18:10
    罗升企业推出近日推出非常独特创新的超小型SSD固态碟--SATADOM,是目前所见全世界体积最小的SATA SSD固态硬碟, 采用标准SATA 7pin界面, 可插接于所有SATA连接器上, 不产生任何干涉; 不但是全世界最小的SSD, 还内建电源供应, 解决目前SATA 无供电线路而需外接电源的问题。SATADOM具备高相容性及可靠度,特别适用于工业电脑、游戏机台、POS、嵌入式系统、医疗仪器、工厂自动化系统及网路基础设施等,并且相容适用于Windows XPe、Linux、Win CE、DOS 及VxWorks 等作业软体, 使得SATADOM?极小化的SSD固态碟之应用面更加广泛。
    传统以IDE 界面为主的电脑主机板系统设计, 因传输速度与空间等考率,但新一代的Chipset 皆转向仅提供SATA界面, 而不再采用IDE 界面,此改朝换代的大变化,使得过去因产品高信赖度、空间小及低成本等因素而采用CF卡或IDE 界面等之PATA 界面快闪记忆模组,都必须全面转变设计为小型SATA SSD固态硬碟,此新增出来的市场空间非常庞大。然而,实际上其转换的过程并不顺利,主要原因有二: 第一在于SATA 界面在主机板上之空间缩小了70%,宽度从58mm 缩小为17mm,现有市场上的解决方案,将主机板设计成与IDE界面相当的大小,除占用许多空间外,并且会干涉连接器旁的零件,造成主板设计上的困难;第二, SATA 7pin界面本身未备有电源供应,使得SATA 记忆模组都要外接一条电源转接线,非常不利于震动环境的需求,也使產品内部设计wireless 的概念落空。
    SATADOM此款极小型设计,体积仅有20.5x39x8 mm,是一般2.5” SSD 的10%、1.8”SSD 的30%,采用标准SATA 连接头,可直接插接于主机板上的SATA
连接器上。若机构上仍有高度顾虑, SATADOM并也提供水平机构款,高度只有10.3mm,长宽分别为30x18m,水平机构设计款仍可选择前后折湾方式(如图),可说完全脱离空间干涉的问题。更值得一提的,在这极小设计内,已内建了Vcc 电源供应,免去外接电源线,简化了主板设计与wireless 概念的落实,加上连接头本身采用含有防脱落件,使得SATADOM的耐震(anti-vibration)及耐撞击力(anti-shock) ,完全符合工控领域要求耐震等高信赖性之需求。其容量范围更从小容量128MB到8GB高容量,使系统厂商可依所使用之作业系统及所需之资料储存空间,选择最低成本的容量来应用。该SATADOM一律采用原厂SLC(Single level cell) flash IC 作成,每一Block 都保证至少10万次以上之写入寿命, 加上内部完整之Wear Leveling平均化写入技术,使得产品使用寿命可以更长。SATADOM并具备512bytes/8bit ECC(Error Correction Code)自动错误改正功能,能高度确保资料传输时的稳定性及可靠度;足以取代传统硬碟机。SATADOM是超迷你的SSD固态碟,完全针对作业环境较严可的工业用途所设计,可满足高速、稳定的需求,提供系统最完美的解决方案。
    罗升企业成立于1984年,是亚洲传动控制领域卓越品牌通路商。集团总部设于中国台北,在天津、香港和新加坡分别设有子公司。分布于大陆、台湾、香港、新加坡的二十几个直销事务所、几百家经销机构及在亚洲其他地区的多家合作伙伴,已基本构成覆盖全亚洲地区的销售和服务网络。
    为快速、近距离服务于分布在全国各地的用户,设立了十几个销售服务分支机构及几十家经销商;为高水平、专业化服务于机械设备配套厂商,设立了各专项服务产品处;为综合性、系统性服务于各行业用户,设立了系统工程部;以不同的方式向各类用户提供全方位、高水平的整合服务。目前正朝向传动控制产品的供应、技术、服务中心高速发展。
