和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
模拟量输入/输出模块——高速
厂商:北京和利时系统工程有限公司
  发布时间:08-05-28 12:20
LK850高速模拟量输入/输出模块实现对4路电压或电流输入信号/2路电压或电流输出信号的处理,与CPU的通信和数据交换采用串行高速背板总线实现,通信速率高达32Mbps。
特点
·4路电压或电流输入/2路电压或电流输出
·LED状态指示灯(运行、校准)
·现场校准功能
·回读功能
·断线检测功能
·系统与现场间隔离
·支持32Mbps高速总线
·仅限安装在本地背板上
·支持带电插拔
接线图
LK850端子接线图(四线制电流信号)
LK850端子接线图(二线制电流信号)
LK850端子接线图(电压信号)
技术指标
型号 LK850
工作电压
24VDC±10%
输入通道数
4路,电压或电流输入
输出通道数
2路,电压或电流输出
输入信号
电压:-10.4V~+10.4V/
0~5.2V/0~10.4V;
电流:0~21mA/4~20mA
输出信号
电压:-10.4V~+10.4V/
0~5.2V/0~10.4V;
电流:0~21mA/4~20mA
分辨率
16位
分辨率
16
输入阻抗
>1MΩ-电压模式
断路检测
247Ω-电流模式
输出过压保护
过压保护
30VDC-电压模式
输出短路保护
8VAC/DC-电流模式
共模抑制比
>60dB@50Hz或60Hz
共模抑制比
>70dB@50Hz或60Hz
建立时间
阻性负载:0.1ms
全通道扫描周期
400?s
容性负载:3.5ms
感性负载:0.5ms
25℃环境温度下测量精度
刚校准后<0.2%-电压模式
驱动能力
阻性负载:>2000Ω-电压模
式,0~600Ω-电流模式
刚校准后<0.3%-电流模式
容性负载:<1?F-电压模式
校准周期
12个月
感性负载:<1mH-电流模式
温漂
25ppm/℃(Max.)-电压模式
25℃环境温度下输出精度
<0.2%-电压模式,
<0.3%-电流模式
35ppm/℃(Max.)-电流模式
校准周期
12个月
工作范围内测量精度
0.4%-电压模式
温漂
25ppm/℃(Max.)-电压模式
0.5%-电流模式
50ppm/℃(Max.)-电流模式
重复精度
0.05%
工作范围内输出精度
0.4%-电压模式,
0.5%-电流模式
重复精度
0.05%
时间戳和时间同步功能
高速串行I/O总线 通信速率
32Mbps
收发方式
同步收发
总线冗余
隔离 通道间
系统与现场间
隔离,隔离电压为500VAC测试1min,漏电流为5mA
背板电流消耗
180mA@24VDC,Max.
环境条件 工作温度
0℃~+60℃
存储温度
-40℃~+70℃
相对湿度
5%~95%无凝结
物理特性 外形尺寸
35mm ×100mm ×100mm(宽×高×深)
重量
180g
防混销
F0
安装方式
仅限本地背板LK101、LK102、LK121
