和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
技术特点 概述 本驱动器在继承以往驱动器细分技术的基础上,首次引入了全新的动态智能电流控制技术,从而大大改善了 电气特性(环境温度Tj=25℃时) 使用环境及参数 面板示意图 电源电压 本驱动器采用直流电源供电,由机壳正面的红色指示灯指示。电源电压在24V~50VDC之间都可以正常工作,用户可以直接采用变压器整流加电容滤波电路提供。但注意应使整流后电压纹波峰值不超过50V。考虑到电网电压的波动,变压器副边空载输出电压建议小于30VAC。采用较低的电源电压会使电机高速运行力矩下降,但有助于驱动器降低温升和增加低速时的运行平稳性(请参考适配电机矩频特性曲线)。所加电源的输出能力应不少于电机的额定相电流,电源电压越低则对电源电流输出能力的要求越大。接线时务必注意电源正负,切勿反接! 本驱动器采用双极恒流方式,最大输出电流值为4A/相(峰值),根据驱动器侧板第5,6位拨码开关的不同组合可以方便的选择4种电流值,从2.5A到4A(详见电流选择表),(注意:这里所说的电流是指驱动器每相输出正弦波电流的峰值,使用串电流表的方式不能得到正确的读数。) 对于按照电流有效值标称的电机应按照标称值的120%~140%选择,而对于一些6根出线的单极型电机,在配合本驱动器使用时应按标称值的70%选择电流。 细分选择 本驱动器标准型有A、B两种类型,每种类型各提供4种细分运行模式。对于A型,可提供4细分、8细分、16细分、32细分模式;对于B型,可提供5细分、10细分、20及40细分模式。对于类型的选择,用户需要事先确定通知厂家。驱动器出厂时,面板上会有类型选择的指示。4种细分模式用户可通过侧板开关第3,4位方便设定(详见细分模式选择表)。细分的设定务必在加电前完成,驱动器只在上电时确认一次,驱动器加电后再改变开关状态将不能及时响应,只有重新上电才可按照新选择的细分模式工作。细分步数均相对整步而言,如驱动整步为1.8度电机,4细分时一个脉冲则使电机转动0.45度……。其他非标细分类型需要和厂家联系特殊调整。 单/双脉冲选择 通过面板选择拔码第1位开关可选择单脉冲模式(第1位为‘OFF’)或双脉冲模式(第1位为‘ON’)。单脉冲模式下步进脉冲由脉冲端口接入,由方向端口的电平高低决定电机的运转方向;双脉冲模式下,驱动器从脉冲端口接收正转脉冲,从方向端口接收反转脉冲;无论是单脉冲还是双脉冲都以光耦从截止到导通作为有效接受信号,请根据实际的接线注意有效电平。 自动半电流 拨码开关第2位可以选择是否开放自动半电流功能,当开关为‘OFF’时半电流有效。当选择开放此功能时驱动器工作若连续1秒没有接收到新的脉冲则驱动器自动进入半电流状态,相电流降低为标准值的50%,达到降低功耗的目的,在收到新的脉冲时驱动器自动退出半电流状态。 脱机功能 输入脱机信号时,驱动器将切断电机各相绕组电流使电机轴处于自由状态,此时步进脉冲将不能被响应。此状态可有效降低驱动器和电机的功耗和温升。当不需用此功能时,脱机端可悬空。 动态寻优 本驱动器中包含独创的动态寻优电路,它可以根据当前电机的工作状况作出相应的调整,以达到最优的运行效果。要注意的是该电路需要5秒左右的初始化过程,因此在刚上电的几秒内,效果可能不理想,几秒后就会恢复。用户可以避开这段时间。 错相保护 本驱动器设计了错相保护电路,用户即使接错相,驱动器也不会损坏,不过电机运行会不正常,主要表现在出力极小。遇此情况,应检查电机接线是否错误。 输入信号 驱动器的信号输入采用可拔插的端子,可以将其取下,接好线后再插上。本驱动器的输入信号采用双端接口,可以满足共阴、共阳、差分等多种接口形式。 脉冲信号输入:驱动器端口内置光耦,其从关断到导通的变化理解为接受一个有效脉冲沿指令。对于共阳极而言低电平为有效(共阴为高电平有效),此时驱动器将按照相应的时序驱动电机运行一步。对于驱动器的正确运行来说,有效电平信号占空比应在50%以下,为了确保脉冲信号的可靠响应,脉冲低电平的持续时间不应少于5μs。本驱动器的信号响应频率为50KHz(特殊要求可以提高到200KHz),过高的输入频率将可能得不到正确响应。 典型接线图 输入接口电路 外形尺寸图 注意:驱动器安装时应保证设备的通风良好,并定期检查散热风扇运转是否正常;机柜内有多个驱动器并列使用时要保证相互之间的距离不小于5CM。 |
