和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
  • 北京和利时系统工程有限公司
  • 地址:北京市海淀区西三旗建材城中路10号
  • 邮编:100096
  • 电话:010-58981000
  • 传真:总部010-58981100 PLC:010-67880141
  • 网址:http://www.hollysys.com
  • Email:PLC@hollysys.com
  • 联系人:
80CB系列交流伺服电机
厂商:北京和利时系统工程有限公司
  发布时间:08-06-04 15:00
      绝缘电阻——500VDC 100MW Min
      绝缘强度——1500VAC 1Minute
      环境温度—— -20℃ ~ +50℃
      绝缘等级——B级
技术数据
技术参数
单位
80CB050C-010000
80CB075C-010000
80CB100C-010000
货物编码
031398
031400
031410
额定输出功率
W
500
750
1000
额定转矩
N·m
1.59
2.39
3.18
瞬间最大转矩
N·m
4.78
7.16
9.55
额定转速
rpm
3000
最高转速
rpm
3600
电机转子惯量
kg·cm2
0.71
1.03
1.36
转矩系数
N·m/A
0.4
0.4
0.4
额定相电流
A
3.23
4.78
6.34
瞬间最大相电流
A
9.69
14.4
19.0
电枢绕组相电阻
Ω
3.6
1.6
1.2
电枢绕组相电感
mH
6.45
4.0
2.89
机械时间常数
ms
1.46
1.16
1.06
电气时间常数
ms
2.06
2.30
2.34
重量
kg
2.4
2.9
3.3
编码器
P/R
2500
负载惯量
负载惯量≤电机转子惯量×10(倍)
适配驱动器
GS0075A
GS0075A
GS0100A
型号说明
外形尺寸 单位:mm
80CB050C-010000
80CB075C-010000
80CB100C-010000
L
114
131
150
接线说明
引线颜色
电机编码器引线说明
对应引线插头引脚编号
电源+5V输出
2
电源0V GND
3
编码器U+相信号输入
6
棕黑
编码器U-相信号输入
8
编码器V+相信号输入
11
白黑
编码器V-相信号输入
15
编码器W+相信号输入
10
灰黑
编码器W-相信号输入
12
编码器Z+相信号输入
7
黄黑
编码器Z-相信号输入
5
绿
编码器A+相信号输入
4
绿黑
编码器A-相信号输入
14
编码器B+相信号输入
9
兰黑
编码器B-相信号输入
13
屏蔽
屏蔽线
1
引线颜色
电机引线说明
对应引线插头引脚编号
U
1
V
2
W
3
黄/绿
FG
4
制动电机使用说明
    1. 带制动功能的80系列伺服电机的机身长度比标准电机长55mm;
    2. 制动器的控制线与电机动力线一起引出,其中电机动力线已连接四芯插头,另两根悬空线即为制动器的控制线;
    3. 电机运转前请把制动器的控制线接到24VDC电源 (电源要求:2A ),制动器的控制线不分正负。
伺服电机安装注意事项:
    1.在安装/拆卸耦合部件到电机轴端时,不要用力敲打轴端,防止电机轴另一端的编码器被敲坏。
    2.竭力使轴端对齐到最佳状态,防止振动和轴承损坏。
