和利时公司拥有过程自动化、轨道交通自动化、核电站数字化仪控系统、工厂自动化即控制与驱动、信息化等业务单元,在核电、电力、石油化工、轨道交通、环保、建材、冶金、造纸、制药、机械制造等十几个行业中成功实施的工程项目超过5000项,是国内最大的自动化控制系统制造商。sss
一、基本原理
基于电厂全面热力系统图,在线计算整个电厂的各种效率,包括锅炉、汽机及辅助系统等等,以及各种损耗,包括煤、水、电、热耗等等,通过这些性能指标,就可以描述出机组当前的运行经济状况。
主要性能指标:
[厂级性能指标]
·发电标准煤耗率
·供电标准煤耗率
·发电厂热效率
·汽轮发电机组热效率
·厂用电率
[汽机性能]
·高压缸相对内效率
·中压缸相对内效率
·低压缸相当内效率
[锅炉性能]
·排烟热损失
·化学不完全燃烧损失
·机械不完全燃烧损失
·散热损失
·灰渣热损失
·反平衡计算锅炉效率
[空气预热器性能]
·A烟侧效率
·B烟侧效率
·A空气侧效率
·B空气侧效率
[凝汽器性能]
·端差
·过冷度
·冷却水温升
[加热器性能]
·上端差
·下端差
·水侧温升
[其他性能]
·B燃料消耗量
·Bj计算燃料消耗量
·补水率
·汽耗
二、模块特点
·基于电厂全面热力系统图,进行汽/水循环的热力分析
·对机组的运行状态进行分析(考虑工况切换),分为在线/离线版
·大量来自汽/水循环和汽机的测点,为性能分析提供足够的信息
·可视数据的图形用户界面
三、功能简介
根据锅炉、汽轮机等厂家提供的相关技术数据和实时数据,基于热力过程数学模型进行运算,提供相应的机组性能计算方法,并向运行人员提供可以监测的厂级、机组级、设备级的各项效率、损耗等性能指标。
·实时/离线数据读取,数据有效性判定及预处理
·热力计算(考虑工况切换:加热器切除、供热、工业抽汽、疏水流向)
·性能指标计算
·耗差及费用偏差计算
·小指标计算
根据这些指标,运行人员可以判断机组的经济性状态,实时调整工况,改善机组运行的性能。
