图尔克(天津)传感器有限公司是图尔克集团在天津注册的全资的子公司。研究,开发和销售工控接近开关传感器及自动化产品。
图尔克公司利用大量的创新技术使其耐高温RFID产品BL ident性能不断增强。在汉诺威展览会上,图尔克公司推出了一种新的RFID I/O模块,这种模块可以使简单的即插即用型接插件与所有的传统控制系统相兼容。这种新型的RFID模块为BL67和BL20 I/O系统提供了最多达八个字节的数据流。图尔克公司目前正在引入一种在滚动传送带上使用的读写头。这种型号为TNLR-Q80L400的读写头可以精准地契合在80厘米宽的标准滚动传送带的滚轴之间,它可以精确地测量传送带的全宽。这一新产品的与众不同之处在于,它可以同时探测到多个数据载体。如今,数据载体技术迅速发展。内存为8KB的FRAM标签,直径为50毫米可以直接安装到金属上的数据载体,以及用于高压设备同时具有抗热、抗湿、抗压性能的螺纹数据载体等都是这一领域的前沿技术。
