简介 现代的智能小区的一个标志是家用的水表、电表、气表的抄表系统的智能管理。现在大部分现代化小区都有该 系统。
系统要求 抄表系统必须可靠,如一户有问题不会影响到别户的正常工作。停电或人为掉电,不会丢失计费值;具有快速 定位,和故障指示;在管理中心必须能够随时可以查看各户的计费值;具有催缴费与电、水、气的控制作用;必须 防窃电;保证长时间工作故障率非常低。
系统组成 本系统的核心是使用威达7050D 这种带寄存计数值数字量输入和数字量输出的功能。带寄存计数值数字量输入 可以保证短时数据不丢失;记录一段计数值(由系统的断电保存电费的精度决定)可把数据传给各栋的7188内存储, 以保证长时数据不丢失。每个楼加一个7188既可以保证数据的可靠记录,又可以利用 7188 和牛顿7000系列的双看 门狗功能,进行对系统的故障的快速定位与指示;由于每户系统相对独立,一户有问题不会影响到别户的正常工作。 抄表系统实行预缴费系统,如果缴费量不足,可以自动或手动由系统管理员通过电磁阀切断电、水、气路。用信号 检测的方法防止窃电。
由于7050D属于工业级产品,长时间工作故障率可以保证非常低。管理员端的程序用高级语言配合牛顿7000带 的串口通信的用户库,编程方便。系统结构如图。
结论 系统有效的解决了智能小区的电、水、气的管理,提高了工作效率。
公路收费及交通设施监控 简介 在公路交通飞速发展的今天,公路有偿使用,将有力地促进其建设的长期稳定发展,交通便利,又会对其它行 业产生积极的作用。因此,各地对新建的公路等基础交通设施的合理收费,采用工控机和牛顿-7000 离散数据测控 模块,起到了投入少、管理科学、公正收费等目的,也可以促进经济建设的良性循环。 湖北某市路桥收费选用威达工控机和牛顿-7000模块,对主要收费路段进行管理,成效显著。
系统要求 要求每个收费站控制道口的设备,如车辆收费的指示灯、路障的设置和撤除、对违章车辆自动启动摄像机现场 拍摄,定时将收费站数据送往主控中心等等。
系统组成 每个收费站由RACK-307/ROCKY-548TX主机、牛顿-7520、7044和MODEM组成,如图所示:
结论 系统投入使用近2年,24小时工作,运行稳定可靠,达到了科学管理的目的,也提高了工作效率,增加了国家 税收。 |
