标题 | 密封性检测解决方案提供 |
技术领域 | 工厂信息化 |
行业 | |
简介 | |
内容 |
本泄漏测试仪器是工业系列中一款非常卓越的紧凑型压力衰减泄漏检测仪器的代表。三种高性能模式适合您的产品泄漏测试应用。 “快速测试”功能使仪器在测试周期早期就能检测明显合格或不合格产品,所以加快了测试周期时间。只有适合已选不合格曲线边缘产品完成测试周期以确定合格或不合格状态。在快速测试周期时间内计算泄漏速度。如果产品被评估为边缘产品,计算最后测试时间的内泄漏速率以做比较。 四组程序 包括时间,压力,泄漏速率和组别的变化。这四个参数可通过菜单按钮存储和选择,也可通过主机或PLC远程选择。 压力数据流 提供测试周期的图形化显示以优化时间周期。 本泄漏测试仪器在测试周期内至少能测量到0.00005psi的压力变化,并计算出最终的泄漏速率。能保存或输出五百多个测试结果到打印机或电脑。 简单的按钮能使您通过NIST可追踪的漏孔对仪器进行标定,对四套参数进行编辑,通过40字的显示屏进行检查。测试参数保存在EEPROM 里,当您需要时能被直接或远程调用。数据也可以输出到打印机或电脑。 本泄漏测试仪器同时有多任务实时操作软件,使操作员的操作更加简便。只要没有被进行中的测试干扰,终端任何时候都可使用。所有模块在可选的24 VDC 情况下被UL 和CE 认可。 标准单压力测试 的特征是运用阀导和高精度的软件,能进行高分辨率和高重复性的测试。 快速充气测试 使用紧凑的带引水阀的高流量歧管和高精度软件减少充气和排气时间,完成更快的周期时间。 快速测试 使用紧凑的高流量歧管和高速软件,在0.3秒的短时间内完成大致的泄漏检查。 过程漂移校正(零点漂移):这个功能可以纠正由于温度和弹性等测试条件改变而引起的测试结果的漂移。通过追踪测试结果,仪器基于监控已被鉴定合格的零件的结果来纠正零点和不合格极限。 自诊断:在每个测试开始之前仪器 核实传感器的零点,在稳定周期结束时核实测试压力在+ 10%的范围内。 不合格极限:一个独立可改变的极限值使仪器能比较ACC/REJ 或 REJ/ACC标准。最大负泄漏-检查有害测试中的变化或作为增益测试的不合格极限。 流动阻塞测试: 这能确定足够的流量是否能通过零件。不合格极限逻辑可由用户自定义,以接受流量大于不合格流量(REJ/ACC)的零件。用一个标准仪建立测试压力,用一个已标定的漏孔关联流量值。 开始测试:操作员按下[START]键后测试周期就开始了。按下远程按钮,或使用一两个从PLC产生的信号或一个被测零件的输入信号,也能启动测试。 (见控制输入和可编程输出。) 设置参数: . 泄漏速率单位:ccm 压力单位: kPa,psi . 传感器范围 系统安全 . 可编程输入和输出 自动标定 . 显示语言 控制单元: . 开始测试 停止测试 可编程输入: . 标定 启动被测零件 在仪器测试期间,有一个输入要被选取,“被测零件”或“标定”。被测零件是开始测试的第二个输入。标定远程激活Calibrate remotely [AUTO CAL] 程序。 测试结果输出:(机械式继电器, 120 AC或 24 VDC) . 合格 不合格 可编程输出:(机械式继电器, 120 AC或 24 VDC) . 密封推进 排气 周期中 零件反馈 在仪器设置期间,有一个输入要被选取“周期中”、“密封”或“排气体、”“。密封输出在测试开始前0.5秒激活,保持至排气周期末。排气输出操作在排气时间内执行。周期中激活过程从开始测试到排气结束。 通讯输出: 终端上九针的连接器输出数字式测试压力值,测试结果数据,标定信息,并把这些信息累积到打印机或电脑。 远程参数选择: 需要可编程输出,可编程输入和停止输出 泄漏检测仪器 标准技术参数: 精密压力调节器(排气) . 量程:0.5- 15 psiv, 0.5 -15 psig 和2 -100 psig . 保持压力至+ 0.25英寸水柱(0.01 psi) 压力传感器量表 . 量程:15 psiv, 15 psi 和 100 psi 电磁阀或引水阀 . 超低增热 . 无热,高流量,长周期寿命 标定系统 . NIST 可追踪标定漏孔(1%精度),大小在详细不合格极限±20% 总输出容量 . 1 安培 (测试结果和可编程输出) 通讯输出 . 操作员终端上有九针 RS-232 端口 串行输出至打印机或便携式计算机 . 9600 波特,无奇偶性,8位,1 停止位, 无流量控制 周围环境 . 5 -40o C ( 41 -109o F) 湿度 - 90% 不凝固 硬件 - NEMA 12 I工业专用外壳 构造材料 – 铝压铸件 尺寸 - 7-7/8”宽 x 5-1/2”高 x 3-1/2”深 重量 - 10 lbs. 电源:120 V(I/O),60Hz(2.5安培时熔断),或 24VDC,4.0 安培(2.5安培时熔断) 简单操作按钮 [ AUTO CAL ] 您按下[AUTO CAL]和[START]按钮就可启动自标定周期,通过主要零件的两次测试开始测试顺序。标定程序通过NIST可追踪的漏孔自动确定零件体积,基线绝热温度效果和不合格极限。 [ HOLD ] 手工停止测试周期的简单方法。 [ MENU ] 仪器设置的专用键。这个键允许您选择四套程序或检查测试参数,建立极限I/O功能,确保安全,通过终端的通讯端口输出数据 。 [ SELF-TEST ] 用来发现并修理故障和标定查证;1)在仪器气动装置上做一个发现并修理故障的快速测试,以检查内部泄漏。为这种功能提供了一个快速解开配件。2)快速核实仪器能读取内部标定漏孔的数值。这能确保仪器精确标定。 [ COUNT ] 按下这个按钮,会显示当前已登记的所有合格和不合格的产品信息。高达500个已存储的测试结果可供检查或输出至打印机和电脑。 [ START ] 手动启动测试周期。 [ STOP ] 手动停止测试周期。 Sentinel C-20 +,单压力泄漏测试仪器 S – 标准单压力测试 (没有15V 以下的) F – 快速充气测试 C – 气旋测试 15v - 0 – 15 psiv 15 - 0 – 15 psi 100 - 0 – 100 psi 电源 AC 120 V AC DC 24 V DC (CE 认证) 操作员控制面板 E 英语面板 SP 西班牙语面板 C20 – S – 15 – AC – E Sentinel C-20 仪器,单压力测试,0-15psi 范围(测试压力-10 psig,泄漏速率-10 sccm),英语文本,电压120伏特。 |
