  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题北京高低温试验箱
技术领域工厂信息化
行业
内容
    适用于电子、电工、化工、涂料、塑料、航天航空、军工、科研、光电业、电子通讯业、半导体业、电器电机业、航天工业、汽机车业、食品业、制药业、学术研究机构等等……对产品耐温、耐湿之环境可靠性测试。
    恒温恒湿试验机:提供产业界零件、主要配件、半成品,如:电子零件、汽车零件、笔记本计算机等…可靠度及温湿度环境测试.除了具备标准型之优越设计外,采用高稳定之白金测温抵抗体,配合合乎温、湿度测试之风速循环系统,可模拟高湿、高温低湿、低温高湿,低温低湿等不同环境的测试条件,更搭配容易操作及学习高准确之编程系统,提供最佳测试性能。
1.适用于电工、电子、仪器仪表及其它产品、零部件及材料在高低温交变湿热环境下贮存、运输、使用时的适应性试验;
2.是各类电子、电工、电器、塑胶等原材料和器件进行耐寒、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备;
3.特别适用于光纤、LCD、晶体、电感、PCB、电池、电脑、手机等产品的耐高温、耐低温、耐潮湿循环试验。
■特点
1.先进之能源节约设计,省电30%,省水20% 且采用不伤人体与大自然之HFC环保冷媒,让您安心作实验;
2.采用欧美原装进口全密闭式压缩机组,坚固可靠,时效耐久,大大提升设备之使用效能与寿命;
3.设备结构采SUS#304不锈钢钢板加上(41090)粉体涂装制成,不但外型大方美丽又兼具了良好的抗腐蚀性;
4.先进创新的控制理论,完美整合PLC,HMI,SOC,三大控制系统,100%控制不出错,让您体验前所未有的控制快感;
5.安全电压之保护模块,耐电压高达500V,接上设备不怕设备烧毁,100%保护设备;
6.使用日本优易控UMC1200型触控式彩色屏幕之操作接口与工业界公认最强最可靠之可程序逻辑控制器(PLC)及特殊模块,50个程序2500个步骤供用户设定/保存及运行;
7.采用原装进口高感应FastAIT监控制冷系统,能将冷媒量作有效的控制管理;
8.全自动安全保护开关,感应度高,能完全侦测任何状态,在最短时间内作切断保护和警报通知,确保人员和机器的安全;
9.领先业界USB储存装置,业界中唯一采用USB接口储存数据,不但储存容量变大,传输速率也变快,可随身携带,支持性高,十分方便;
10.无线远程之监控系统:采IPC/SCADA架构LAN网络接口,可同时连接200多台设备,并能避免配线之麻烦,跨越地域性的限制;
11.升温、降温、加湿、除湿独立,独特的BTHC平恒调温调湿方式;
13.超宽的温湿度范围:20~98%RH,加装除湿装置湿度可达10%RH以内;
14.独特的送风循环系统,避免了气流在箱内流通死角,提高了产品温湿度均匀度。
■执行与满足标准
1.GB/T10589-1989低温试验箱技术条件;
2.GB/T10586-1989湿热试验箱技术条件;
3.GB/T10592-1989高低温试验箱技术条件;
4.GB2423.1-89低温试验Aa,Ab ;
5.GB2423.3-93(IEC68-2-3)恒定湿热试验Ca;
6.MIL-STD810D方法502.2;
7.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
8.GJB150.9-8 湿热试验;
9.GB2423.34-86、MIL-STD883C方法1004.2温湿度组合循环试验。
内容积(L) :800
内部尺寸(W×H×D)㎝:100×100×80
■性能
温度范围:-40~+150℃
湿度范围:20~98%RH
温度波动度:±0.5℃
温度偏差:≤ ±2.0℃
湿度偏差:±2.5%RH
升温时间:0→+150℃ ≤ 50分钟(约3℃/min)
降温时间:+20→-40℃ ≤ 60分钟(约1℃/min)
■构成
外壳材料:纹路处理不锈钢 ( SUS304) 或优质冷轧钢板静电喷塑
内箱材料:不锈钢板 ( SUS304)
隔热材料:高密度聚氨酯泡沫+玻璃纤维
观察窗:发热体内嵌式钢化玻璃
电缆孔:内径Φ50
加热器:镍铬合金电加热器
加湿器:不锈钢电热蒸汽发生方式之UL形加湿器
搅拌鼓风机:离心风机
马达:冷凝器型
脚轮:带制动的活动脚轮 4个
■制冷系统
制冷机:欧美原装进口全封闭低噪音转子式压缩机
制冷剂:环保冷媒 R507
制冷方式:机械压缩单级制冷(风冷冷凝器)机械压缩二元复叠制冷(风冷冷凝器)
■控制系统
温湿度控制器:触控式液晶显示控制器
操作界面:LCD液晶显示
运转方式:定值运转、程序运转
设定方式:触摸式
程序: 50组2500段
分辨率:温度: ± 0.1 ℃ 湿度:± 1%RH
输入:铂金热电阻
控制方式:PID控制
通讯功能:LAN网络接口
附属功能:报警显示功能,停电保护功能,上限温度报警功能,定时功能(自动启动及自动停止),自诊断功能,曲线记录显示功能,无纸记录,USB数据导出 ;远程监控等。
■供水
供水方式:水泵提升
加水口:方便的前置式加水口
储水箱:内藏不锈钢固定式储水箱(约 15升)
■安全装置
加湿器干烧保护 ,独立超温保护,缺水保护,压缩机过载、过流保护,冷媒高压保护开关,过流断路器,漏电保护等
■使用环境温度:+5~+30℃
■电源:AC220±10%V 50±0.5Hz 单相二线+保护地线/AC380±10%V 50±0.5Hz 三相四线+保护地线
■附件
电缆孔(Φ 50 )盖 1 个,搁板 2 套,保险管 2个,溢流水管1条,产品说明书1套
■选配附件
记录仪,远程监控软件
注: 1、以上产品可按客户要求定做;
2、以上技术参数在室温20℃,无负荷条件下测得的数
