  • 杭州平望科技有限公司
  • 地址:浙江杭州文三路569号康新商务大厦1703室
  • 邮编:310012
  • 电话:0571-88868188
  • 传真:0571-85127859
  • 网址:http://www.pvontek.com
  • Email:qinuo@pvontek.com
  • 联系人:
嵌入式386级PC/104工业主板
厂商:杭州平望科技有限公司
  发布时间:08-06-19 16:26
PCC-3356采用嵌入式 PC/104 工业计算机主板
简介:
PCC-3356是一款在90mm×96mm尺寸上开发出来的全功能嵌入式工业计算机主板。该款主板基于Ali M6117C(System on chip)芯片,使用与INTEL 386SX核心兼容处理器,集成了在板SSD﹑小硬盘接口﹑软驱接口﹑四串一并﹑内建看门狗定时器和供扩充用的PC/104接口。
  主板采用Ali公司高性能的M6117 CPU,工作频率可达40MHz。低功耗CPU,无需风扇,彻底解决了由于风扇故障引起可靠性降低的问题。
  PCC-3356可取代单片机主控板的应用(两个8路DIO,1个8路TTL输入,1个8路TTL输出,可以方便地与单片机接口互连;4路RS232/RS485/RS422/TTL接口的串口),再加上低成本的SSD磁盘解决方案和小尺寸的PC/104模块设计,从而可广泛应用于各种小型嵌入式系统中。
产品特性:
◆在板Ali M6117C CPU
◆Ali M5113 I/O芯片
◆在板4MB EDO DRAM
◆AMI BIOS
◆在板SSD
◆内建看门狗定时器
◆两个8路DIO,1个8路TTL输入,1个8路TTL输出
◆并口连接器
◆串口连接器(4路RS232/RS485/RS422/TTL接口的串口)
◆低功耗CPU,无需风扇
产品规格:
结 构:嵌入式 PC/104 工业计算机主板。
处理器:Ali M6117C,工作频率为33~40MHz,兼容INTEL 386SX CPU,集成实时时钟 RTC,看门狗定时器和Ali M1217B chipset。
芯片组:集成在M6117芯片内。
系统内存:在板4M EDO DRAM。
BIOS:AMI SYSTEM BIOS,即插即用。
IDE接口:支持标准硬盘和CD-ROM,可接DOM(DISK ON MODULE)和CF卡。
FDD接口:支持两个驱动器。
Super I/O:Ali M5113,集成一个FDD接口,两个串口,一个并口。
串口特点:COM1~COM4都支持TTL/RS232/RS485/RS422接口标准和支持TTL电平输出。
并口特点:双向并口,支持SPP,EPP和ECP模式。
总线支持:PC/104接口。
电源要求:+5V、0.54A(最大),可单一电源+5V供电。
尺 寸:符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm。
PCB板层数:6层,抗电磁干扰能力强。
