486级PC/104工业主板简介: PCC-3429是一款在90mm×96mm尺寸上开发出来的全功能嵌入式工业计算机主板。该款主板采用ST公司的嵌入式CPU STPC Atlas。Atlas CPU是一款增强型486 DX/DX2 CPU。 它工作在DX2模式下的工作频率可达133MHz。Atlas内部集成了一个2D图形控制器和一个内存控制器,可以直接扩展LCD/CRT接口及100MHz的SDRAM,最大容量可以支持到64MBytes。PCC-3429集成10/100Mbps网络接口﹑DOC接口﹑EIDE﹑四串一并﹑二个USB,并提供扩充用的PC/104接口。
主板采用ST公司高集成度的STPC Atlas芯片。 STPC Atlas芯片除了集成一个486 DX/DX2的CPU内核以外,还集成了传统的南北桥和SUPER I/O芯片的功能,集成度高、工作稳定、低功耗CPU,无需风扇,板上的LCD接口可以支持TFT LCD屏,分辨率最高达1024×768, 同时根据客户需求LCD接口可支持简易显示屏以达到降低客户成本的目的。CRT分辨率可达1280×1024×75bpp。
PCC-3429以其超全的功能、超小的体积,可广泛应用于各种嵌入式应用领域。如医疗器械、仪器仪表﹑网络终端﹑信息家电等各种领域。
 产品特性: ◆ 在板STPC Atlas CPU,外频66/100MHz,内频达66/100/133MHz。 ◆ 一个10/100M 网络接口。 ◆ 支持CRT/LCD显示接口,(并可支持简易显示屏eg:SHARP LM32019T)。 ◆ 支持DOC 8MBytes~1GBytes。 ◆ 在板SDRAM,最大支持64MBytes。 ◆ 片上系统级芯片(SOC),性能稳定可靠。 ◆ 低功耗CPU,无需风扇 产品规格: 结构: 嵌入式 PC/104 工业计算机主板。 处理器: 在板STPC Atlas CPU,主频66MHz,可设为90MHz/100MHz/133MHz。 芯片组: 集成在Atlas芯片内。 系统内存: 在板32MByes SDRAM(64MByes可选)。 BIOS: Phoenix BIOS,即插即用。 显示接口: 支持CRT、18bit TFT LCD。CRT分辨率最大支持1280×1024×75bpp;LCD TFT最大支持1024×768×18bpp;支持VGA、SVGA、XGA、SXGA。 在板LAN: RealTek RTL8100BL 10/100Mbps 以太网控制器。 EIDE接口: 支持标准硬盘和CD-ROM。 USB接口: 两个USB1.1接口。 Super I/O: 集成在Atlas芯片内。两个串口、一个并口、一个键盘/鼠标接口。 DOC接口: M-Systems flash盘,支持系统启动,容量8MBytes~1GBytes的存储能力。 总线支持: PC/104接口。 电源: 133MHz工作频率下,+5V@0.91A(最大)可单一电源+5V供电。 尺寸: 符合PC/104标准尺寸,90mm×96mm。 PCB板层数: 8层,抗电磁干扰能力强。 工作温度: 工业级-20℃~+70℃。 相对湿度: 相对湿度5%~95%,非凝结。 防EMI设计: 串口、并口、CRT接口、USB接口、键盘/鼠标接口防EMI设计。 串口特点: COM1~COM4均支持TTL/RS232/RS485接口( 根据实际需求可配置)。 看门狗定时器: 16级可编程看门狗定时器,时间间隔为1秒,时间定时可选择为0~15秒。 DIO接口: 可按位设置为输入或输出。 特色推荐: 带网卡、LCD接口支持简易屏、2路USB、4串口。 |
