  • 杭州平望科技有限公司
  • 地址:浙江杭州文三路569号康新商务大厦1703室
  • 邮编:310012
  • 电话:0571-88868188
  • 传真:0571-85127859
  • 网址:http://www.pvontek.com
  • Email:qinuo@pvontek.com
  • 联系人:
嵌入式5.25寸工控主板EC5-1790
厂商:杭州平望科技有限公司
  发布时间:08-06-19 16:56
                          EC5-1790采用的是嵌入式5.25″工业计算机主板结构
嵌入式5.25寸工控主板简介
      EC5-1790是一款在203mmx146mm尺寸上开发出来的全功能嵌入式工业计算机主板。专为用户精心设计基于Intel?RG82845GV (GMCH) +FW82801DB(ICH4)芯片组的Socket 478 封装,5.25工业级单板电脑支持400/533 MHz 前端系统总线, 支持最新Intel Micro FC-PGA2 Pentium 4 处理器,支持Hyper-Threading Technology 超线程技术,它允许单个CPU同时处理多计算线程,充分发挥Pentium 4 的超强处理性能,支持DDR200 或DDR266 或DDR333 DDR DIMM, 最大内存容量达1GB, 集成IntelExtreme图形加速控制器CRT显示模式,通过使用Chrontel CH7017 显示控制器,接受两组12BIT图形数字数据流来支持TV和双通道LVDS输出,板上集成CRT/LVDS接口、TV输出接口、四路USB2.0接口、10M/100Mbps或1000Mbps 以太网接口、音频接口、CF卡座、2个EIDE接口、FDD接口、多达四个RS232 串口和四个RS485 可选模式,满足用户更多的通讯需求、内建看门狗定时器。
      EC5-1790以其超强的功能,可广泛应用于自动查询系统﹑POS机﹑网络终端﹑信息家电等各种嵌入式领域
产品特性:
◆支持Intel Micro FC-PGA2 Pentium? 4 处理器, 支持前端系统总线(FSB) 400/533 MHz
◆RG82845GV (GMCH) +FW82801DB(ICH4)芯片组
◆提供一条184 pin DDR DIMM内存插槽
◆一个TV-OUT输出端子
◆一个Intel 82551QM或82540EM网卡接口
◆板载AC’97 2.2声卡
◆四个USB2.0接口
◆一个40PIN标准硬盘接口和1个44PIN/2.0mm标准硬盘接口
◆一个TYPE I CF卡接口
◆四个全功能的串口,COM1~COM4均支持RS232/RS485工作模式,模式切换免跳线
◆提供标准ATX电源接口和4PIN硬盘电源接口,电源选择免跳线,+12V和+5V供电
◆提供标准PCI
◆一个专有的音频功放,配合视频采集卡使用
◆可应客户要求,裁减部分功能,以满足客户的实际需求
产品规格:
结构:嵌入式5.25″工业计算机主板结构。
处理器:Socket 478 for Intel Celeron/Pentium 4 处理器
芯片组: RG82845GV (GMCH) +FW82801DB(ICH4)。
系统内存:支持DDR200 或DDR266 或DDR333 DDR DIMM, 最大内存容量达1GB。
BIOS:AWARD BIOS。
Super I/O:Winbond W83977HF-A芯片。
显示接口:内置Intel Extreme图形加速控制器AGP4X 最大共享64MBDDR内存通过CH7017 显示控制器接受两组12BIT图形数字数据流来支持TV和LVDS 输出模式一组数据流通过LVDS transmitter 至LCD PANEL 另一组数据流通过一个10BIT的高速DAC 解码为NTSC 或PAL TV输出TV OUT 输出最大支持1024X768 支持NTSC和PAL标准电视制式LVDS transmitter 像素运行速度达165MHZ PER LINK 在刷新率60MHZ时支持最大分辨率达1600X1200 在同一时间只支持LVDS 或TV 输出即CRT+LVDS或TV或LVDS或CRT。
LCD接口:支持24位LVDS LCD
音频接口:内置芯片AC′97声卡,Mic IN﹑Line In﹑Speak OUT。
LAN接口:一个Intel 82551QM 10/100M或82540EM 1000M网卡接口,标准RJ-45接口/插针接口可选。
CF卡座:1个TYPE I 型CF卡座。
EIDE接口:一个40PIN标准硬盘接口和一个44PIN/2.0mm标准笔记本硬盘接口,共支持四个IDE设备,支持Ultra DMA 100。
USB接口:四个USB2.0设备接口,其中两路为标准接口,两路为插针扩展接口。
FDD接口:一个标准软驱接口,可连接两个标准3.5驱动器,支持360K/720K/1.2M/1.44M/2.88M格式。
IrDA接口:一个标准IrDA接口。
DIO接口:两个4路GPIO,可以方便地与单片机接口互连。
COM接口:4个全功能的串行端口,COM1~COM4均支持RS232/RS485工作模式,模式切换免跳线,COM1/RS232为标准接口,其他为插针接口。
并口特点:一个打印接口,支持SPP/EPP/ECP模式。
看门狗功能:可产生系统复位,系统可实现255级可编程计时,定时时间为0~255秒,时间间隔为1秒。
蜂鸣器:在板蜂鸣器。
键盘/鼠标:PS/2键盘、鼠标接口,插针接口/键盘、鼠标二合一接口可选。
RTC:含在南桥芯片内部,支持数据可保持10年之久。
机箱面板:提供硬盘指示灯、电源开关、复位按扭、扬声器等接口。
电源需求:电源接口,标准ATX电源接口和4PIN硬盘电源接口,电源选择免跳线,+12V和+5V供电。
防EMI设计:串口、并口、键盘/鼠标接口、VGA接口、USB接口、LAN接口等均采用防EMI设计。
PCB板层数:6层,抗电磁干扰能力强。
工作温度:工业级-20℃~+70℃
相对湿度:相对湿度5%~95%,非凝结。
尺 寸:符合5.25"标准尺寸,203mmx146mm。
