POP-HMI是我公司自主开发的低成本人机界面(文本显示器)产品,采用单色(3.7')图形点阵LCD显示屏,提供汉字、西文、数字及简单图形的显示;采用薄膜按钮键盘,提供数字、参数输入,自定义输入等功能。可方便连接各种厂商的可编程控制(PLC)及各种具有串口通讯能力的电气设备,是低成本控制设备的最佳选择。 POP-HMI的组态开发软件基于Windows平台,界面友好,简单易用,开发人员可在短时间内掌握使用。 |
特点
- 支持位(字)动态文本显示与设定功能
- 支持位(字)动态图片显示功能
- 支持ASICC字符串显示、浮点数显示功能
- 支持PLC多种寄存器访问和设置,地址输入方式与各厂PLC地址格式兼容
- 可定义功能键达到31个
- 可灵活“贴放”多种格式图形(*.bmp、*.ico、*.cur 、*.jpg等)
- 交替选择“画面列表”和“元件列表”功能,便于用户查看和操作
- 支持屏保密码保护功能
- HMI工作状态显示(三位LED灯)
- 工程文件下载进度PC和HMI均有显示
产品规格和技术参数: |
型号 |
POP-HMI A型 |
显示屏类型 |
图形点阵LCD |
背光灯 |
LCD背光 |
外型尺寸 |
180X111X38(mm) |
安装尺寸 |
170X101(mm) |
显示分辨率 |
192X64像素 |
有效显示区域 |
104mm(W)X39mm(H) |
对比度 |
可调 |
可显示文字/图形 |
12X4行(中文)/ 24X4(西文 |
灯,开关,多种格式图形,曲线,棒图 |
色彩 |
黄底黑字(或蓝底白字) |
按键 |
22个(其中31个功能键可自由定义) |
状态指示 |
POWER,RUN,TXD |
屏保时间 |
可设定(缺省3分钟) |
存储器 |
512KB FlashROM |
输入电压 |
DC20V-DC28V |
消耗电流 |
<120mA |
使用环境温度 |
0℃-50>℃ |
储存环境温度 |
-20>℃-60℃ |
前面板防护等级 |
IP 65 |
干扰防护(EMI) |
1000Vp-p,1uS脉宽,1分钟 |
冷却方式 |
自然风冷 |
通讯端口 |
支持RS232/RS485/RS422 |
可扩展接口 |
可连接PLC类型: |
三菱FX系列 |
松下FP系列 |
欧姆龙CQM、CPM系列 |
台达DVP系列 |
LG Master-K |
西门子S7-200(PPI) |
永宏FB系列 |
光洋S系列 |
施耐德NEZA系列 |
富士SPB系列 |
VIGOR系列PLC |
丹佛斯VLT系列变频器 |
凯迪恩PLC |
东芝机械TC系列 |
AB Micrologix系列 |
Modbus协议设备 |
日立MICRO-EH系列 |
GE-FANUC VersaMax系列 |
ECOSTEP驱动器 |
自定义协议 |
订制用户串口设备驱动 | |
