智能摄像机是含图像处理专用DSP来完成应用程序,不需要计算机的通用工业图像处理平台。表面看与普通摄像机一样,但是,实际上智能摄像机包含许多部分,用以完成图像采集及处理。
Vision Components公司智能摄像机自带CCD传感器、图像采集卡、图像存储器、DSP高速处理器、4路输入口, 4路输出口来实现PLC功能,可以与PLC,PC或局域网通过以太网或RS232口通讯。用户可通过PC机,用C语言开发各种程序,利用VC公司提供的大量通用函数库来完成需要的图像处理,在把开发好的程序下传到智能摄像机上。
VC公司提供实时多任务智能摄像机操作系统VCRT,通过操作系统来控制智能摄像机的各项功能的实现 如图像摄取等,摄像机设置通过RS232或以太网来进行。整个程序在PC 机上离线编写,可以利用VCRT和VCLIB图像处理子程序。大量子程序是用汇编语言写成,因此处理速度高。对于VC20系列相机的512×512分辨率的灰度图像典型处理速度如下:
SOBEL算子:6ms;平均值操作:5ms;差分操作:9ms,行程编码:4ms
智能摄像机几乎可以应用于所有的工业检测。除此之外,智能摄像机还可以在印刷定位、印刷质量检测及标签检测中均有广泛的应用。在指纹识别、人脸识别及虹膜识别等生物特征识别中均有成功应用的案例。
VCM50系列 - 世界上体积最小的智能摄像机
最高每秒达100帧
逐行扫描图像(640×120分辨率)或25幅逐行扫描图像(640×480分辨率)
防护等级可达IP65
重量为80克
自带2路24V数字输入和4路数字输出
自带LED照明
带115KB/S RS232口
体积为?30×100mm
VC20系列
牢固的工业用外壳,抗震动和冲击能力强,真正工业用智能摄像机
DSP主频最高可达1.2G
12种类型,灰度图像和彩色图像智能摄像机
每秒最高达110帧逐行扫描图像,并行处理
带SVGA或SXVGA视频输出,快门时间可软件设置,最小达到5?s
可以对曝光时间以及曝光时刻进行精确外同步控制
增益可调, 自带4路数字输入, 4路数字输出
最大体积: 100×50×36mm, 重量小于380克
高度开放的大量常用库函数
VC20XX系列智能摄像机性能指标(见下表)
使用智能摄像机较PC架构的图像处理系统具有许多优点
系统简单,故障率低,运算能力等同于PC
集成度比PC系统高50倍以上
实时操作系统,免维护
标准化硬件
具有LAN
无限的二次开发
