  • 公司类型:其他
  • 控制网
  • 地址:北京市海淀区上地十街辉煌国际2号楼1504室
  • 邮编:100085
  • 电话:010-57116291 / 59813326
  • 传真:010-59813329
  • 网址:http://www.kongzhi.net
  • 联系人:市场部
标题造纸包装用S7-200现场布线案例
技术领域PLC&PAC
行业
内容
1、接线不规范导致模拟量测量值不稳定
现象
EM231 4AI×12BIT或EM235模块测量值不稳定
原因
模块输入负端未接入M端,导致模块未能有效抑制共模电压
解决方法
把模块的输入负端接入M端。
2、问:EM231 RTD和EM231 TC是否要设置模拟量通道滤波?
答:不需要设置。热电阻和热电偶模块占用的模拟量通道不需设置模拟量通道滤波,而应禁止滤波功能。
3、问:EM231 TC是否需要补偿导线?
答:EM231 TC可设置冷端补偿,但仍然需要补偿导线进行热电偶的自由端补偿。
4、问:EM231 RTD和EM231 TC的SF灯为何总闪烁?
答:如果选择了断线检测,则可能是断线。EM231 RTD的没有使用的通道接100欧姆电阻,而对于EM231 TC则需短接未使用的通道。
5、问:什么是正向标定、负向标定?
答:正向标定值是3276.7度(华氏或摄氏),负向标定值是-3276.8度。如果检测到断线、输入超出范围时,相应通道的数值被自动设置为上述标定值。
6、问:开机的时候测温是正常的,但是运行一段时间后,发现测量温度比实际温度偏高。这是怎么回事?
答:检查热电偶模块是否安装在环境温度不均匀的地方。如接触器等发热器件的上方。接触器工作时发热,热气上升造成热电偶模块的上下温度不均匀,由于EM231热电偶模块的冷端温度补偿采用本地温度补偿,这样会造成EM231热电偶模块的冷端温度补偿不正确,从而使得测量不准确。
7、问:热电偶模块测量温度与本地温度计测量温度相差较大的原因何在?
答:按如下次序进行排查:
  • 检查热电偶与现场温度计的安装位置是否一致。
  • 检查热电偶传感器接线是否有短路。
  • 检查热电偶是否已经坏了。
  • 如果以上情况都正常,把热电偶模块的该通道短接,看看温度是否与室温相差太大;相差较大说明模块可能已经损坏,请联系我们更换热电偶模块
