详细介绍: CSDIO模块—MC控制器系列数字量模块 1. 配合MC控制器系列使用的数字量I/O控制模块; 2. 八输入,六输出数字式模块; 3. 输入信号输出信号互相隔离; 4. 八个输入可单独设置为高或低有效; 5. 可选继电器或晶体管输出; 6. 可与任一款MC主模块系列产品搭配使用; 产品描述 CSDIO系列模块是数字量I/O模块,用来搭配MC系列共同使用。CSDIO14提供有8输入,6输出,可以用来监控开关量、传感器信号输入和继电器、各种PLC输入信号等。 CSDIO模块可接受标准DC、开关量信号输入,可通过外部拨码开关设置成Sink/Source信号。此外,每一个输入都有一个输入滤波可选开关,避免干扰信号的;每个输入也可以通过软件设置为高电平或低电平有效。 CSDIO模块提供有继电器,晶体管输出。对于要求控制大负载的设备,可以用几个DIN导轨安装的继电器来完成任务。 CSDIO模块通过底板和组态控制器CSMSTR主模块进行连接和通讯。CSMSTR主模块提供有多个串口和以太网口,可以和PC机,PLC和SCADA系统共享数据。主模块可最多支持16个CS系列模块。 内置电源管理模块允许模块可带电热交换,这样可以缩短更换故障设备的时间。所有的配置信息,在各个模块和主模块中都有存储,所以更换模块后无需重新配置。 MC系列设备,高集成和DIN导轨安装可节省时间和面板空间。用以提供电源和通讯的底板也可以轻松的插在标准T型DIN导轨上。 配置: MC系列设备可以通过与Windows兼容的Crimson软件来进行配置。Crimson软件简单易用,采用图形化界面,可用以进行新系统的通讯配置、试运行和校准。 规格特性: 1. 电源: 通过系统底板供电(CSDIO 最大150m A电流)。模块支持带电热插拔。 2. LEDs*指示灯: STS—模块工作状态指示灯; IN1—IN8—当对应输入有效时亮起; OP1—OP6—当对应输出有效时亮起; ALM—报警LED,可被任何内部报警点亮; 3. 存储器:断电维持的存储器可保留各种编程参数。主模块同时也存储各种参数,以便于对替换的模块重编程。 4. 输入: DIP拨码可选sink或source 最大电压:30VDC,正负极性保护功能 Off电压:小于1.2V On电压:大于3.8V 输入阻抗:Source模式下10K欧姆;Sink模式下20K欧姆 输入频率:50HZ(滤波功能开启),300HZ(滤波功能关闭) 5. 输出: 提供有A型继电器和晶体管输出 A型继电器输出: 类型:N.O 继电器1&2,3&4,5&6,共享公共端; 电流等级 :3A@30VDC/125VAC 继电器寿命:最大负载下100,000次。(通过降低负载,延长控制周期或者采用RC缓冲器等超调抑制等可增加使用寿命) 晶体管输出: 类型:DC信号 开关量等级:最大1ADC DC MAX:30VDC 漏电流:最大值0.5?A 6. 逻辑模式: 计数频率:200HZ/输入(当输入端直接和计数器相连) 逻辑延时:最大400ms 定时器精度:0.2% 7. 隔离等级:在以下信号之间每分钟500Vrms@50/60HZ: 输入量 输出量 CS主模块电源输入 8. 通讯:由CS主模块提供 9. 环境条件: 工作环境温度:0°—50°; 存储温度范围:-40°—+85°; 工作和存储湿度:0°—50°,最大相对湿度85%; 海拔高度:2000m 10. 外壳:盒形,高聚塑料;安装类型I;污染程度2级 11. 连接:插拔式夹紧终端 线型:28-16AWG 终端标准线 12. 底板:可直接插在标准T型DIN导轨上,EN 50022-35x 7.5和-35x15标准 13. 重量:187.1g 安装尺寸: | |||
产品介绍网址: |
